Szlifierka do wałków Jotes SWA10a
arasz
Post napisał: arasz » 22 wrz 2017, 16:45
Czy ktoś z szanownych forumowiczów pracuję/pracował na szlifierce do wałków Jotes SWA10a
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 23 wrz 2017, 01:00
jaki masz problem?
arasz
Post napisał: arasz » 23 wrz 2017, 07:29
Jestem własnie w trakcie uruchamiania szlifierki po 20-letnim okresie stania, już prawie wszytko działa, po za cieknącym wrzeciennikiem przedmiotu i tu moje pytanie, do czego służą śruby z łbem kwadratowym pod klucz 12-tke umieszczone z tyłu wrzeciennika przedmiotu
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 24 wrz 2017, 22:55
daj zdjecie bo nie moge sobie wyobrazić
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 wrz 2017, 09:15
tabliczki z rysunkami masz?
chcesz dtrke?
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 wrz 2017, 12:29
to nie są do obracania wrzeciennika do szlifowania krótkich stożków?
Można?
Morzna!!!
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 wrz 2017, 12:40
nie, to jest do regulacji luzu promieniowego panewek
arasz
Post napisał: arasz » 26 wrz 2017, 09:23
A masz jakiś opis regulacji, bo w mojej DTR-ce nic na ten temat nie znalazłem
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 26 wrz 2017, 09:29
tam jest niestety tylko jedno zdanie
arasz
Post napisał: arasz » 26 wrz 2017, 09:46
Dzięki masz lepszą DTR-ke od mojej, to już chociaż coś wiem, że tylną panewkę mam chyba wywaloną , śruba regulacyjna obraca się bez większego oporu w pełnym zakresie
Wróć do „WARSZTAT”
