Wiercenie w profilach
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 20 wrz 2017, 20:51
Szybkie pytanie mam do wiercenia profile wymiary przykładowe 100×100 ścianka 5.
Jak wywiercić otwór przez cały profil bez wycofywania ale żeby przed pusta część środka posow był zwiększony dziękuję
Bigda
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2017, 21:01
G01 Z-10. F60.
G00 Z-90.
G01 Z-105. F60.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2017, 21:02
Lbl33
Lz-8f30
Lz-93fmax
Lz-103
Lz2fmax
Lbl0
Wklejasz to na koniec (po m30), zjeżdżasz na pozycję gdzie m być otwór na z2np i wywołujesz lbl33 bez rep
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 wrz 2017, 21:30
WZÓR pisze:....
G01 Z-10. F60.
G00 Z-90.
G01 Z-105. F60.
Szybki zjazd na zero - nie lubię tak... Zawsze mam wrażenie, że wiertło strzeli...
G00 Z2
G01 Z-12 F60
G00 Z-88
G01 Z-102 F60
G00 Z2
Poza tym pierwsza linijka w twoim kodzie nie przewierci na wylot i wjedzie na szybkim w końcówkę materiału - nie uwzględniłeś kąta wiertła... Chyba, że wiercisz frezem z czołem płaskim :)
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2017, 15:23
Petroholic pisze:....
.... , albo wiertłem ø3. :mrgreen:
Co się czepiasz ? :grin:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 15:30
Spokojnie Mariuszu nie denerwuj sie :) Wrzucilem tylko taka uwage ku przestrodze kogos kto skopiuje kod i zrobi to duzym wiertlem bez przemyslenia. Kopiowanie kodu bez uzycia myslenia moze maszyne wystawic za okno :)
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 22 wrz 2017, 11:25
witam
G0 G1 to raczej Fanuc nie H, a ja potrzebuje cos takiego żeby tylko koordynaty pisac jak np-CYCL DEF 200 i pozycje i koniec
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 wrz 2017, 11:46
ale czytałeś mój post?
Można?
Morzna!!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 22 wrz 2017, 15:47
Steryd pisze:ale czytałeś mój post?
a no teraz czytam i probuje chodzi tobie o takie coś
0 BEGIN PGM 01 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-300 Y-300 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+300 Y+300 Z+0
3 CALL PGM TNC:\nc_prog\RESET.H
4 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+0 ;NR PKT BAZOWEGO
5 M17
6 TOOL CALL 52 Z S600
7 L X+100 Y+0 FMAX
8 CALL LBL 20
9 X+50 FMAX
10 CALL LBL 20
11 X+0 FMAX
12 CALL LBL 20
13 M5 M9
14 Z-1 R0 FMAX M91
15 L X+1 Y-325 R0 FMAX M91
16 PLANE RESET STAY
17 CALL PGM TNC:\nc_prog\RESET.H
18 L X+1 Y-1 R0 FMAX M91
19 M30
35 LBL 20
36 Z+2 F2000
37 Z-8 FU0.12
38 Z-93 F2000
39 Z-105 FU0.12
40 Z+2 F1000
41 Z+50 FMAX
42 LBL 0
43 END PGM 01 MM
Chodzi wszystko okj dzięki ale myślałem że będzie jakichś gotowiec ale to też ok
wielki dzięki
Bigda
policemayster
Re: Wiercenie w profilach
Post napisał: policemayster » 31 mar 2018, 15:26
Między LBL20, a LBL0 można też umieścić gotowy cykl wiercenia, z odwirowaniem, zatrzymaniem na górze itd. Współrzędne powierzchni w pierwszym wierceniu Z0, w drugim np Z-40 z bezpieczną wysokością nad materiałem.
STOP M30
LBL20
CYCL DEF 200 WIERCENIE
LBL CALL1
LBL CALL1
LBL0
Wróć do „Heidenhain”
