Rozmagnesowanie servomotoru DC
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 wrz 2017, 17:22
Witam ,
Nie rozbierałem jeszcze servo DC bezszczotkowego .
Pytanie czy rozebranie tego skończy się tak jak rozbieranie krokowca -rozmagnesowaniem wirnika?
pozdr.
pioterek
Post napisał: pioterek » 17 wrz 2017, 18:40
Mi się wydaje, że DC oznacza prąd stały, a więc nie wiem co to może być za serwo jeżeli nie ma szczotek, to nie wiem jakim cudem ma się kręcić. Możesz je dokładnie opisać?
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 wrz 2017, 19:36
Zobacz silniki BLDC
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 wrz 2017, 21:33
Nie raz i nie dwa rozbierałem silniki-serwa siemensa. Co prawda to silniki AC synchroniczne, ale również mają magnesy na wirniku. Nigdy nie zdarzyło się, żeby wirnik się rozmagnesował. Za to kilkukrotnie powodem rozbiórki było odklejenie się magnesów z wirnika.
Pozdrawiam.
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 wrz 2017, 22:33
Ja tyko eksperymentalnie rozebrałem krokowca i po złożeniu nie nadawał do użytku stracił całkowicie moc .
aninim
Post napisał: aninim » 18 wrz 2017, 05:31
...co to za bajki opowiadacie Panowe..
pioterek
Post napisał: pioterek » 18 wrz 2017, 07:19
Silniki BLDC to nie to samo co serwo DC. Obydwa można rozebrać i po prawidłowym złożeniu powinny działać.
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 wrz 2017, 08:38
aninim pisze:..co to za bajki opowiadacie Panowe..
Możesz rozwinąć myśl bo po to jest ten temat aby się coś dowiedzieć .
pozdr.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 wrz 2017, 08:39
Rozebrałem silnik krokowy , mało tego wyprasowałem z niego oś wirnika i wprasowałem drugą długą z gwintem , złożyłem w całość i silnik śmiga , nic się nie rozmagnesowało . Jedyna ważna uwaga to czystość , najdrobniejsze zanieczyszczenie ( nam na myśli opiłki ) potrafię blokować silnik , a oczyszczenie jest żmudne . Nie bardzo rozumiem mechanizmu rozmagnesowania .
aninim
Post napisał: aninim » 19 wrz 2017, 06:21
Z mojej wiedzy - silnik krokowy nie moze sie rozmagnesowac ... Kazdy krok w normalnej pracy powoduje " rozmagnesowanie "
