Ogniskowa lewej i prawej części stołu
pitero
Post napisał: pitero » 17 wrz 2017, 11:53
Problem z wycinaniem sklejki 5 mm.
Tezy i założenia
- soczewki i lustra czyste
- odległość soczewki od stołu w skrajnych punktach jednakowe
- promień w środku dla karetki w skrajnej lewej i skrajnej prawej
jednak przy wycinaniu sklejki nie docina lewej strony i po środku ( przy lustrze ) a docina w skrajnej prawej.
Wiązka lasera jest nieznacznie grubsza po lewej stronie.
Jakie mogą być przyczyny że po prawej stronie wycinane elementy same wypadają a po lewej nie można ich wypchnąć siłą?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 17 wrz 2017, 14:28
Cudów nie ma. Albo stół albo optyka.
Thomas Jefferson.
pitero
Post napisał: pitero » 17 wrz 2017, 15:24
no niby tak, ale ..
czy ustawienie lustra w głowicy może mieć znaczenie przy głowicy w skrajnych położeniach względem stołu?
teoretycznie w skrajnym lewym i skrajnym prawym promień powinien padać na lustro w głowicy pod tym samym kątem.
Powinien, ale jednak wykonuje się test przy podniesionym blacie max do góry i max w dół.
Czy tutaj powinienem szukać ?
W sumie lepiej wycina ustawiając lustro w głowicy "na oko" niż wedle youtubowych poradników :???:
Czy to może oznaczać problem z soczewką ?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 17 wrz 2017, 17:06
Jak jeż wszystko poustawiałeś to sprawdzaj czy w każdym położeniu promień przelatuje przez dyszę środkiem, bez odbijania się po ściankach. Widać po kształcie plamki.
Thomas Jefferson.
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 wrz 2017, 17:08
Musisz sprecyzować czy promień z lasera ''wchodzi ''z lewej strony maszyny czy z prawej .
Piszesz promień z lewej i prawej strony jest po środku to znaczy po środku czego ?
Czy krawędzie cięcia na wyciętym elemencie są prostopadłe są do powierzchni tego elementu po całym obwodzie?
pozdr.
pitero
Post napisał: pitero » 17 wrz 2017, 17:35
tak, to ustawienie testuję położeniem stołu bez soczewki, sprawdzam plamkę przy blacie max wysoko i max nisko czy się pokrywają ze sobą i jest w punkt
promień lasera wchodzi po lewej.
Chodziło mi o test plamki dla głowicy w ustawieniu skrajnie lewo i skrajnie prawo, czyli czy plamka wchodzi do głowicy w tym samym punkcie, i tak jest
tak, krawędzie równe i prostopadłe
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 17 wrz 2017, 18:19
pitero pisze:
Stół i jego wysokość nie ma nic do rzeczy.
Przeczytaj jeszcze raz i postaraj się zrozumieć.
Thomas Jefferson.
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 wrz 2017, 19:33
Tak jak Cinematic napisał sprawdź czy na wyjściu głowicy promień wychodzi jej środkiem .
Po prostu przyklej taśmę u wyjścia głowicy (oczywiście z soczewką ) i sprawdzaj czy wypala na jej środku w różnych skrajnych położeniach względem stołu.
rsz
Post napisał: rsz » 18 wrz 2017, 11:26
Ustawienie optyki "w pionie" robi się z soczewką. Obniż stół o jakieś 10 cm i wtedy wypalaj punkty. Jeśli w którymś miejscu plamka nie jest równomierna albo ma nierówny (półksiężyc) lub przysłonięty kształt to masz odpowiedź:
1. Źle ustawione lustro na głowicy.
2. Soczewka na złom.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 wrz 2017, 15:28
Wyjmij soczewkę i sprawdź czy po strzale jest taka sama kropka w skrajnych punktach.
Najlepiej byłoby mieć wymienną nasadkę zamiast końcówki nadmuchowej. Nasadka z otworem 5m grubość ok 5-8mm. Wtedy przy strzelaniu albo wyjdzie ci ładne koło albo półksiężyc
