Płytki Mitsubishi
Rafal 35
Płytki Mitsubishi
Post napisał: Rafal 35 » 16 wrz 2017, 17:47
Witam mam pytanie związane z toczeniem na mojej maszynie narzędziowiec dał mi pudełko płytek firmy mitsubishi przeczytałem na opakowaniu że mogą one powodować raka informacja jest w języku angielskim czy to prawda że są jakoś szczególnie szkodliwe czy wszystkie płytki do toczenia z węglika spiekanego są szkodliwe bo zawierają kobalt ????
Rafał Wencel
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 wrz 2017, 21:04
Jak nie izotop promieniotwórczy to możesz spać spokojnie. Ale nie w czasie pracy :mrgreen:.
Oddychanie w Krakowie też powoduje zachorowania na raka. Wniosek jest prosty - nie oddychać :wink: .
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 16 wrz 2017, 21:16
O kobalcie masz tu : http://archiwum.ciop.pl/5821.html
Prawo w niektórych krajach wymaga od producentów informacji o możliwej szkodliwości produktu. Podczas ścierania płytki na sucho wszystkie jej komponenty uwalniają się do otoczenia i na pewno nie są przyjazne dla człowieka. Zależy tylko ile lat i w jakim stopniu będziesz narażony na ich wpływ. Podobno szczególnie szkodliwe są powłoki na płytkach i spotkałem kiedyś na opakowaniu ostrzeżenie aby tych płytek nie szlifować, co przy płytkach niepokrywanych było czasem robione.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 wrz 2017, 21:50
Podobnie mamy z lutami bezołowiowymi. 55 lat pracowałem w serwisie elektroniki i używałem stopów 60/40 Sn/Pb. Podobnie jak moi koledzy nie mam raka i nie słyszałem o takich przypadkach. UE wprowadziło zakaz używania tych lutów, mimo, że te połączenia wykonane nimi posiadają najlepsze parametry techniczne. Oczywiście najwięksi producenci - Chiny i USA nie stosują się do tego. To zwiększa ich konkurencyjność kosztem firm europejskich. Luty srebrowe krystalizują i tworzą amalgamaty. To jest przyczyną mniejszej trwałości sprzętu elektronicznego. Poza tym zwiększa koszty i zużycie energii - wyższa temperatura topnienia.
Nie twierdzę, że nie należy uważać na zagrożenia związane ze stosowaniem szkodliwych pierwiastków, ale należy zachować zdrowy rozsądek. Bo pewne przepisy przypominają rozporządzenia o maksymalnej dopuszczalnej krzywiźnie ogórka i banana. Głupota biurokratów i polityków nie jest znormalizowana i nie ma ograniczeń. Niestety wszyscy za to płacimy.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 17 wrz 2017, 21:26
Rakotwórcze są pyły węglika przed spiekaniem, jednak na pewno się z nimi nie spotkasz jeżeli nie pracujesz w fabryce płytek.
Pozdrawiam,
wieczny8281
Post napisał: wieczny8281 » 19 wrz 2017, 14:55
Stosowane w przemyśle i szkodliwe dla zdrowia są płytki wykonane z ceramiki tlenkowej Al2O3 umocnione wiskerami SiC. Wiskery uwalniając się do otoczenia powodują skutki uboczne podobne do np. azbestu. Dobrze przeanalizuj pudełko i jeśli to zwykła ceramika tlenkowa to nie masz czego się obawiać, o ile w ogóle są to płytki ceramiczne :wink:
Pozdrawiam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 wrz 2017, 19:40
Konkludując: Chcesz być zdrowy - przestań oddychać. I to powinno być obowiązkowo na ostatnio montowanych bilbordach. :razz:
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 wrz 2017, 11:04
To nie same płytki są szkodliwe, tylko podczas ich szlifowania powstaje pył, który może być rakotwórczy. Przetłumacz dokładnie napis na opakowaniu albo wklej zdjęcie :)
