Zatrzymanie po frezowaniu
Dyskusje na temat systemu Faunc
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 15 wrz 2017, 08:58
Witam, mam do wykonania prosty kanałek na tokarce z Fanuc i30 Manual Guide. Wszystko pięknie, program przechodzi i sztuki wychodzą dobrze, jednak maszyna wykonuje jedną sztukę i drugi raz z programem już nie chce ruszyć, nie mogę też obrócić głowicą. Dopiero reset maszyny pozwala uruchomić produkcję, ale znów maszyna wykonuje tylko jedną sztukę po czym wymaga resetu. Ktoś zna przyczynę? Czy możliwe żeby brakowało w programie jakiejś komendy? Pracuje z m90,m92 blokada i odblokowanie wrzeciona i m43 do włączenia biegu na frezowanie.
zibi
Post napisał: zibi » 15 wrz 2017, 10:18
Masz na końcu programu M30 czy coś podobnego?
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 15 wrz 2017, 10:29
Tak na końcu programu jest m30, próbowałem też zapętlić program z M99 i M01, ale również nie było żadnego efektu.
zibi
Post napisał: zibi » 15 wrz 2017, 11:18
Zobacz jakie funkcje G i M masz aktywne przed wyłączeniem gdy maszyna jest zablokowana, wyłącz maszynę i sprawdź, które się dezaktywowały i program da się wykonać.
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2017, 11:58
Wrzuć g - koda , będzie łatwiej (?) znaleźć przyczynę.
Yrtox
Post napisał: Yrtox » 15 wrz 2017, 13:50
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, ostatecznie doszedłem do wniosku, że w programie zabrakło G80 odpowiedzialnego za zakończeniu cyklu stałego wiercenia i odwołanie synchronizacji elektronicznej skrzyni przekładniowej i G17 określającego płaszczyznę. Aktualnie wszystko lata, aż miło.
Wróć do „Fanuc”
