Krążki linowe
Mulerine
Krążki linowe
Post napisał: Mulerine » 09 wrz 2017, 17:34
Witam, czy ktoś może wie gdzie znajdę krążki linowe w przystępnych cenach?
Nie mają służyć do przenoszenia dużych obciążeń jedynie do 80 kg,
line jaka posiadam u siebie to 4 i 5 mm
potrzebuje kilka rodzajów:
---2 krążki linowe o średnicy 90 -100mm te będą przymocowane pomiędzy dwa kątowniki,
potrzebuje wtedy jakiś sworzeń lub może śrubę by mogły sie swobodnie obracać,
tutaj są jedynie w 79mm http://e-kolka.com.pl/p/1849,325/rolka- ... --cm79-6l/
i w przystępnej cenie wiec musiałbym najpierw dokonać modyfikacji w stanowisku dlatego chciałbym poszukać czy sa inne
i wtedy wystarczy sworzen 10 mm? + jakieś dystanse by zablokować ruch kolka
odleglosc pomiedzy katownikami to jakies 18-20mm a krazek ma srednice 15mm
--- 2 krazki o średnicy 40 mm tutaj zależny mi na przymocowaniu od spodu ceownika nieruchome
tutaj znalazlem te http://e-kolka.com.pl/p/1836,362/rolka- ... -cmm44-6l/
mocowane 1 sruba ewentualnie je dam do spawania
--- oraz potrzebuje jeden krazek na krawędzi stolu lina ma isc pod katem 90o w strone podlogi
tutaj jest przymocowany do wygiętych blach, czy dostane cos takiego gdzies tanio krazek 80 mm z łożyskowaniem ,
nie chciałbym sie bawiec w samoróbkę , jedynie bym mial do zrobienia podcięcie stołu dla liny by mogła swobodnie opadać
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 wrz 2017, 22:20
Patrzyłes w ciastoramie?
Można?
Morzna!!!
Paola
Post napisał: Paola » 09 wrz 2017, 22:57
W sklepach że sprzętem do rehabilitacji , sklepy ortopedyczne
Mulerine
Post napisał: Mulerine » 10 wrz 2017, 21:46
W castoramie nic nie znalazłem,;/ myślałem ze latwo znajde krazki o odpwiednej sednicy
A co soadzicei o tym krazku przymocowanym na krawedzi? szukac takiego jak na zdjecu? na razie nic nie wychaczylem
Sadzilem ze sa sklepy ze wybieram srednice zamawiam :), a jakiś sworzen to gdzie mogę dostać tzn, dobrze by bylo z gwintowanym koncem latwo mozna je zdjac :) ale potrzebuje wymiar dostosowany do odlegposci pomiedzy kataownikami
Czy krazki łożyskowane wtedy moga byc ulozone na na sworzniu lub walku ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 wrz 2017, 21:51
Ja bym szukał w zaopatrzeniu szkutnictwa. Takie krążki występują w bloczkach i innym osprzęcie żeglarskim... Tylko tam przeważnie są nierdzewne ale występują chyba też krążki z tworzywa...
Mulerine
Post napisał: Mulerine » 15 wrz 2017, 20:50
Już zebralem krążki, znajomy mi odsprzedal za male pieniadze, lozyska kulkowe,
Troche inne srednice niz planowalem ale co tam dokonam pwnych zmian
Teraz jak najlepiej zamocowac takie kolka z lozyskiem srednica to 14 mm i 12mm,
http://www.elgo-sruby.pl/sworznie.html
taki sworzen byl by dobry czesc niegwintowana to bym potrzebowal 30mm, jednak tu robia pod zamowienia, ja bym potzrbowal tylko 3-4 takie
aby unieruchomic krazek wystarcza jaskies podkladki z jednej i drugiej strny ?
Wróć do „WARSZTAT”
