Anodowanie w koszu
bielski
Anodowanie w koszu
Post napisał: bielski » 04 wrz 2017, 17:51
Potrzebuje poanodowac okolo 100 malych kostek o wymiarach 10x10x10 i 20x20x20mm. Nawiazalem kontakt z kilkoma zakladami specjalizujacymi sie w anodowaniu i wszyscy pytaja o jakis otwor przez ktory mozna zawiesic kostke. Kostki sa gladkie z mala faza na krawedzisch, zalezy mi na jednolitej powierzchni po anodowaniu wiec jakies oplatanie drutem nie wchodzi w gre - poniewaz zostawi slady ( taka informacje otrzymalem z galwanizerii).
Pytanie, czy spotkal sie ktos z was z anodowaniem wiekszej ilosci elementow w tytanowych koszach?
po anodowaniu na kostkach beda frezowane plytkie otwory (0,5-1mm glebokosci, srednica max 2mm) takie jak na kostkach do gry. Moze macie pomysl jak przymocowac drut do kostki i po anodowaniu go odciac a w miejscu styku wyfrezowac otwor?
Z gory dzieki za rady,
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 05 wrz 2017, 10:16
Jak kol. sobie wyobraża anodowanie w koszu? W procesie powstaje warstwa IZOLOTORA.
Jedyne wyjście to jeżeli na przeciwległych ściankach będą te podfrezowania to "ściskać" po kilka kostek w ramce wraz z "przekładką " z dwu stronie zaostrzonych kołków.
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 wrz 2017, 18:27
Stawiaj kostki na drutach w miejscu przyszłego wiercenia. Tylko nie wiem czy to się utrzyma, jak ja galwanizowałem to trzeba było obracać element aby równo się pokrywało. No chyba że w zakładzie mają okrągły pojemnik, to wtedy może obejdzie się bez poruszania.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 05 wrz 2017, 21:02
Są maszyny bębnowe. Przynajmniej do niklowania (takie firmy są w kraju). Jeśli chodzi o anodowanie to coś ciężko znaleźć.
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 wrz 2017, 21:31
Tak mnie dopiero teraz olśniło, są metody czysto chemiczne. Należy szukać jakiegoś preparatu w którym będzie można zanurzyć elementy.
To jest aluminium czy coś innego?
numerek
Post napisał: numerek » 05 wrz 2017, 22:29
rzadko się udzielam ale już nie mogę
strikexp powiedz no czy ty idiotą jesteś od urodzenia czy to jest wyuczone ?
koło galwanizerni nawet nie przechodziłeś !
nie udzielaj się w tematach o których nie masz pojęcia
najpierw ynżynier spawacz teraz ten ---no kurde ..... wysyp kretynów
do autora :
skoro tak powiedzieli w galwanizerni to tak jest
nie da się i już !!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 wrz 2017, 22:46
numerek pisze: koło galwanizerni nawet nie przechodziłeś !
Pewnie że nie, bo zbudowałem własną, co prawda tylko cynkowanie i to mocno amatorskie ale chyba Tobie się nie spodobało. :wink:
numerek
Post napisał: numerek » 05 wrz 2017, 22:49
taaa
skoro mocno amatorską to zostań tam w tej amatorszczyźnie
jeszcze raz ci mówię :
nie wypowiadaj się w tematach o których nie masz pojęcia
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 wrz 2017, 08:45
bartoszmista pisze:Są maszyny bębnowe. Przynajmniej do niklowania (takie firmy są w kraju). Jeśli chodzi o anodowanie to coś ciężko znaleźć.
Tak są maszyny bębnowe, jednak nie każdą powłokę można położyć w ten sposób, po prostu niektórych fizycznie się nie da. Poczytaj to https://pl.wikipedia.org/wiki/Anodowanie_aluminium powinno wszystko wyjaśnić zwróć uwagę na zwroty "proces elektrochemiczny" i "(warstwa anodowa jest nieprzewodząca)"
Jeśli technicznie masz możliwość zostawić w miejscu frezowania otworu materiał, za który będzie można umocować twoją kostkę do elektrody to powinno załatwić sprawę.
arasz
Post napisał: arasz » 06 wrz 2017, 15:29
Pomyśl o bawieniu chemicznym
np to http://allegro.pl/100ml-kwasu-do-poczer ... 79111.html
Wróć do „Obróbka metali”
