Frezarka do plytek drukowanych
Wosiek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Wosiek » 01 wrz 2017, 18:15
Witam serdecznie
Poniewaz dopiero co sie zarejestrowalem na forum to najpierw Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Pisze ten list bowiem mam zamiar zbudowac frezarke do plytek drukowanych. Na youtube i nie tylko widzalem wiele roznych wykonan tego typu frezarki i na poczatek mam watpliwosci dotyczace wyboru silnikow , wrzeciona i konstrukcji mechanicznej.
Tak jak pisze , glownym zadaniem frezarki ma byc frezowanie laminatu , byc moze tez i plexi na obudowy jak rowniez czesci drewnianych do budowy samolotu rc. Metalu nie zamierzam obrabiac choc gdyby sie dalo aluminium to tez byloby dobrze.
Ja mam kolege , ktory zrobil dwie frezarki . Sa to frezarki powiedzmy profesjonalne gdzie obrabia elementy metalowe .
Do moich potrzeb doradzil mi abym zakupil silniki Nema 23 albo lepiej 24. Z tego co widzalem w internecie , sa to dosc mozne silniki a co za tym idze takze i drozsze.
Takze doczytalem sie ze byc moze Nema 17 mogly by byc wystarczajace i dlatego tez mam pytanie , czy do mojej frezarki bylyby odpowiednie.
Pole robocze max bylo by 200 x 250 mm. I tutaj mam pytanie dotyczace wykonanie ramy , czy zrobic stala i stol roboczy przesuwany czy na odwrot , rame ruchoma i stol staly.
No i ostatnie pytanie , dotyczace wrzeciona. Na znanym portalu aukcyjnym sa wrzeciona o mocy 300 albo 500 W 48V wraz z zasilaczem. ( nie podaje linku bo jestem nowy na forum i nie eiwm czy jest dozwolone )
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi jesli beda.
PS
Takze jestem zainteresowany kontaktem z osobami ,ktore wykonaly podobna frezarke.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 03 wrz 2017, 07:49
Zobacz na CNC oferowane przez Chińczyków.
Te przeznaczone do frezowania PCB mają śruby pociągowe, silniki NEMA17 i na wrzecionie silnik 775.
Wydaje mi się, że lepiej zrobisz sam, ale jeśli nie masz dostępu do tanich części to zestaw z Chin wyjdzie taniej.
Na wrzeciono polecam uchwyt ER11, jeśli nie ma takiego w zestawie to dokup, nie mam zaufania do tego zaciskanego śrubkami, może lekko bić.
Nie próbowałem jeszcze płytek choć maszyna stoi :) chyba pierwszą pracą będą płytki pod wyłączniki krańcowe, bez tego szkoda maszyny....
Jeśli będziesz składał sam, to zwróć uwagę na to, że silniki NEMA17 mają bardzo szeroki wybór modeli różniących się znacznie parametrami, przed zakupem przeanalizuj parametry, szukaj silników z małą indukcyjnością i dużym momentem.
Wosiek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Wosiek » 03 wrz 2017, 12:03
Dziękuję za odpowiedź. Widziałem że dużo osób przeglądało ten temat ale odpowiedzi nie było żadnej oprócz twojej. Odnośnie silników Nema to się doczytałem że w zależności od rozmiaru mają różne momenty obrotowe i wynika z tego że czym są większe to są mocniejsze. Druga sprawa to taka, otóż zamówilem sterownik do Arduino uno A 4988. Mam nadzieję że będzie się on nadawał do tego typu silników. Jako podstawę całej frezarki mam do dyspozycji płytę bakellitową o grubości 20 mm. Wiem że lepsza byłaby aluminiowa ale do tak grubej nie mam dostępu. Na pozostałe elementy konstrukcyjne mogę zastosować aluminium 10 mm bo taki mam. Jeśli zaś chodzi o napęd to chciałbym zastosować śruby kulkowe.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 03 wrz 2017, 18:19
Gdzieś tu pisałem na temat A4988 ale nie pamiętam gdzie....
Ostatnio pojawiły się A4988 z opornikami do ograniczania prądu 100mΩ, przez co z drivera nie da się uzyskać prądu większego niż 1A, zwróć uwagę na te oporniki bo od nich zależy procedura ustawienia ograniczenia prądowego. Zważywszy że większość NEMA17 ma mniejszy prąd dopuszczalny niż 1A, ale należy być świadomym co ustawiamy.
Płyta 20mm będzie z pewnością sztywna, do tego formatu wprost pancerna.
Co do śrub to Chińczycy dają trapezowe ze sprężyną i nakrętką do likwidacji luzów, chyba tańsze a wystarczające.
Jak złożysz to się pochwal czym ( programowo ) będziesz robił PCB.
Jak będziesz ładował do UNO GRBLa to zwróć uwagę że w najnowszym V1.1 zmienione są miejscami dwa wyprowadzenia Z-limit z PWM do wrzeciona, zwarcie wyjścia wyłącznikiem krańcowym może zniszczyć UNO, zastanawiałem się czy krańcówek nie dawać w szereg z małymi opornikami ( 100Ω powinno starczyć ).
Wosiek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Wosiek » 15 wrz 2017, 16:10
Kolego Piotrze mógłbyś dokładniej wyjaśnić mi temat podłączenia Arduino z płytka cnc sheld. Wczoraj przyszła ta płytka zaś dzisiaj Arduino. Na płytce cnc pisze ze jest to wersja 3.00. Z tego co się doczytałem to nie wolno podłączyć zasilania do zestawu tzn Arduino wraz z płytką cnc bez zaprogramowanego Arduino bo się to może źle skończyć. Na sterownikach a4988 mam potencjometry do ustawienia prądu ograniczenia ( tak się domyślam)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 15 wrz 2017, 23:29
Trochę krótko bo z telefonu..
Poszukaj tematu ustawiania prądu w driverami A4988 w google, ogólnie polega to na ustawieniu napięcia na suwaku potencjometru. Prąd oblicza się w zależności od rezystancji oporników pomiarowych. Co do wpinania driverów w shield to ostrzegają przed wspinaniem driverów bez silników, myślę że problem polega raczej na wspinaniu silników do driverów już zasilonych, wtedy mogą się pojawić przepięcia które zniszczą drivery. Czyli po kolei i prawidłowo wpinamy shield do Arduino Uno, programujemy Uno ( do tego wystarczy kabel USB bez zewnętrznego zasilania ), odpinamy USB, wkładamy drivery, podpinamy silniki i dopiero potem zasilamy. Ustawiamy prąd ( napięcie na suwaku potencjometru ) i mamy układ gotowy do działania. Sprawdź zdjęcie podobnych układów by wsadzić drivery w dobrym kierunku i ewentualnie wsadź zworki do ustalenia kroku i masz gotowy do pracy układ. Przestrzegaj maksymalnych napięć zasilanie driverów.
Wosiek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Wosiek » 16 wrz 2017, 00:16
Juz od ponad godziny "bawie" sie w sterowanie , podlaczylem dwa silniki , kazdy troche inny , sa one niewielkich rozmiarow ( ze skanera i chyba z drukarki ) Zaprogramowalem arduino uno i wstawilem tylko dwa drivery X i Y . Za pomoca programu Universal Gcode Sender nimi krece. Poki co wszystko dobrze , potencjometrow na razie nie bede ruszal az do momentu kiedy wiedej sie naucze i doczytam w google.
Dzieki za porady i pozdrawiam
PS do frezarki daleka droga bo nie jest to tak proste dlatego najpierw rozbiore stare CD romy aby zrobic mini ploter . Taki do nauki.
Riker
Post napisał: Riker » 16 wrz 2017, 16:23
Sporo cennych informacji w temacie GRBL i CNC Shield:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=8124&start=0
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2017, 23:57
Na allegro bez problemu kupisz używane silniki po 10-20zł. Gorzej z mechaniką, ale do PCB to powinny wystarczyć zwykła mini wiertarka i najmniejsze wałki/śruby trapezowe. Gorzej z uchwytami, nakrętkami i łożyskami, to niestety kosztuje.
upanie
Posty w temacie: 9
Post napisał: upanie » 17 wrz 2017, 07:06
Wiertarka się raczej nie nada. Potrzebne jest wrzecionko, które ma małe bicie, wysokie obroty i łożyska na wałku i jeszcze jakieś znośne, sztywne mocowanie do osi Z.
Jak wszystko się spartoli czyli użyje dziadowskiej wiertareczki, jakiś wałków z łożyskami co to mają luzy to w efekcie będą wyszarpane a nie wyfrezowane ścieżki.
Nie jest potrzebna potężna moc do frezowania miedzi ale luzów i bicia wrzeciona się wystrzegaj.
Do frezowania PCB dobre są frezy typu V.
A tak w ogóle to CNC używaj tylko do wiercenia a miedź ogarnij metoda foto. Tanio, szybko bez hałasu i jakość nieporównywalnie lepsza niż z cnc.
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
