Dlaczego część detali jest gorąca, a część chłodna ?
lukasz89
Witam. Co jest przyczyną tego, że podczas cięcia niektóre detale stygną szybko, a druga część jest gorąca przez dłuższy czas i nie można ich wziąć w ręce ? Gorące kształty mają przeważnie gorszą jakość krawędzi i są bardziej pochlapane od spodu (większe bąble), mają także u góry metaliczny nalot, którego nie mają szybciej stygnące elementy (da się go ściągnąć ręką). Myślałem, że może palnik zbyt wysoko tnie, albo prędkość za wysoka, jednak niczego nie regulowałem i cały czas jest tak samo. Początkowo pali "normalnie", ale po jakimś czasie pojawiają się już gorące części jeden po drugim i tak dalej.
cnccad
Kol.zibi , dobrze Ci napisał.
To jest fizyka. A to że gorsza jakość to tez normalne. Elementy eksploatacyjne plazmy szybko się zużywają i jakość cięcia leci w dół.
Arkusz blachy w miarę cięcia coraz to mniej odbiera ciepła bo sam się nagrzewa. Elementy eksploatacyjne też się mocniej nagrzewają , tym bardziej jak jest to palnik chłodzony powietrzem.
W przypadku mokrego palnika dzieje się podobnie , ale trochę wolniej. Gdy jest mokry palnik ale z chłodnicą z obwodem schładzającym płyn ( wodę ) , to wygląda to jeszcze inaczej.
Łuk plazmowy ma bardzo wysoką temperaturę i ona się nieznacznie zmienia w trakcie pracy dynamicznej. Gdy prasuje statycznie , jest stała.
