Materiał na klapę lasera CO2
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 sie 2017, 01:47
Jaki najlepszy materiał na ''szybę '' lasera CO2 moc do 100 W ?
madi
Post napisał: madi » 28 sie 2017, 08:28
poliwęglan
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 sie 2017, 11:16
Na razie poliwęglan to nr jeden .
Stara ''szyba ''jest klejona ale nie wiem z czego .
rendejad
Post napisał: rendejad » 28 sie 2017, 13:05
Pleksi Perspex brązowa, półprzezroczysta (dymiona). Sprawdzone.
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 sie 2017, 13:58
A jaką grubość byś dał , bo ta klejona ory. jest ok 4,5mm
Trochę kiepsko z tym przydymieniem (mam takie coś w ls100ex ) i słabiej przez nią widać .
Wydaje mi się ,że w gravographie to jest policarbon .
Pozdr.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 28 sie 2017, 14:47
Też radzę zastosować plexi przydymione. Tańsze niż poliwęglan i na laserze wytniesz.
Może słabiej widać przez przydymkę ale oczy oszczędzasz jak lubisz patrzeć na iskierki :)
6 mm to wg mnie minimum dla uzyskania odpowiedniej sztywności.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 sie 2017, 15:57
Dzięki sprawdzę tylko czy taka 6 wejdzie w obudowę .
Jeszcze tylko pytanie o konserwację plexi będzie się chyba szybciej rysować niż poliwęglan ?
rsz
Post napisał: rsz » 30 sie 2017, 10:53
Jak masz problem z dymionym to zrób z bezbarwnego i daj do obklejenia folią samochodową do szyb. Dobierzesz sobie stopień przyciemnienia według własnego uznania. A nawet kolor.
abyss
Post napisał: abyss » 31 sie 2017, 19:41
rsz pisze:zrób z bezbarwnego i daj do obklejenia folią samochodową do szyb.
Jaki jest sens oklejania folią bo z takim dziwnym pomysłem to zetknąłem się pierwszy raz. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie obserwuje samego punktu cięcia (swoją drogą - czy w polskim funkcjonuje termin "facula" dla tego miejsca?) bo to trochę jak patrzenie na słońce - oczy nie odrosną.
rsz
Post napisał: rsz » 01 wrz 2017, 08:14
Taki, żeby zredukować szkodliwe widmo i oślepianie a mieć kontrolę nad wypalaniem (czytaj: popatrzę sobie na światełko bo tak nie mam nic innego do roboty ;))
