Zabezpieczenie wpustow rowkowych
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
baszawez
Post napisał: baszawez » 25 sie 2017, 22:21
Witam, jakie są wg Was najlpepsze zabezpieczenia wpustow rowkowych przed przesunieciem osiowym piasty. Np takie koło ręczne https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... otową.html chciałbym nałożyć na walek śruby kulowej przez wpust i zastanawia mnie jak najlepiej je zabezpieczyć przed przesunieciem na wpuscie
peritus
Re: Zabezpieczenie wpustow rowkowych
Post napisał: peritus » 26 sie 2017, 08:33
baszawez pisze: jakie są lpepsze zabezpieczenia wpustow rowkowych przed przesunieciem osiowym piasty...
To zabezpiezpieczony ma być wpust ("rowkowy!") czy koło?
Są to 2 różne rozwiązania w zależności od sposobu działania w układzie tych elementów...
PS. Co to takiego wpusty rowkowe?
baszawez
Post napisał: baszawez » 26 sie 2017, 11:57
Zle nazwalem, fachowo rowek wpustowy powinno być. Natomiast zabezpieczenie przed zsunieciem sie piasty kola ręcznego z walu śruby. Najlepsze rozwiązanie to chyba śruba dociskowa prostopadle do walu, tylko musiałby być otwór gwintowy w piascie koła.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 27 sie 2017, 22:56
Na wałku może być stopień o który oprze się piasta, a od czoła wałka w jego osi gwintowany otwór w który wkręcasz śrubę z podkładką i to zabezpiecza przed przesuwaniem.
Jeśli nie działają duże siły to można się pokusić o gwintowany otwór od czoła w miejscu wałek-piasta (pół otworu w wałku, pół w piaście) i wkręcić w to robaczka. Tylko w przypadku 2 różnych materiałów, stalowy wałek i plastikowa piasta może być problem wykonawczy.
W mojej frezarce korba wraz z wałkiem jest wspólnie przewiercona i rozwiercona rozwiertakiem stożkowym, a w to połączenie wbity jest kołek stożkowy. Stożek pięknie wbija się w gniazdo i nie potrzebuje żadnych nakrętek, kleju czy blokad. W razie konieczności demontażu lekkie puknięcie od drugiej strony szybko luzuje połączenie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 sie 2017, 23:43
Albo po prostu pierścień/ pierścienie osadcze
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
