frezowanie kieszeni frezem
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 sie 2017, 20:25
witam, mam małą zagryche. musze wyfrezować 4 kieszenie, dł 120, szerokość 26 i są promienie r10. nie moge więc dać większego narzedzia niż D20, biorę więc do roboty freza VHM D20.
niestety wysięg jest duży, bo frez z oprawką ma dł L=220
chciałbym zapytać jak to zaprogramować aby żywotnośc freza była jak największa a przy tym zaoszczedzić jak najwiecej czasu. napisałem taki program, frezuje niestety w pełnym materiale.
Kod: Zaznacz cały
G00 G40 G80 G90 G57 X-235. Y0 S2000 M03 F1200.
G43 H19 D19 Z100.
G00 Z50. M08
(kieszen)
#1= -0.2
G01 G90 Z#1
G01 G41 Y13.
N801 G01 X-285.
G03 X-295. Y3. R10.
G01 Y-3.
G03 X-285. Y-13. R10.
G01 X-185. Z#1   [b](w tym momecie sie zagłebia)[/b]
G03 Y-3. X-175. R10.
G01 Y3.
G03 Y13. X-185. R10.
G01 X-235.
#1= #1 - 0.5
IF [ #1 GE - 8.7 ] GOTO801
G01 X-285.
G03 X-295. Y3. R10.
G01 Y-3.
G01 X-185.
G01 Y3.
G01 X-235.
G01 G40 X-235. Y0
teraz czy to da jakoś większą zywotnośc dla tego freza? wiem, że posów troche duży no ale to tylko 0,5
jak proponujecie to inaczej wykonać?
dopiero się uczę
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 24 sie 2017, 20:48
Wejście w materiał rób po spirali lub rampie, a jak nie to wywierć otwór na środku kieszeni i tam się zagłębiaj. W narożnikach frez będzie dostawał po d**** (R naroża = R freza). Użyj mniejszego freza. Jaka jest głębokość kieszeni?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2017, 17:36 przez ser1ous, łącznie zmieniany 1 raz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 sie 2017, 21:02
głębokość 8,7
myślałem aby płytkowym wywiercić tylko to kolejne narzedzie a to kosztuje czas, pozatym narzedzie czyli ten frez jest długie więc nawet 1mm jakby brało to szybko go trafi..
narzedzie mam jakoś D18 (ostrzony frez)
dopiero się uczę
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 24 sie 2017, 21:25
Przecież płytkowe łyknie raz, dwa te 9mm. Możesz zamiast wiertła użyć freza i wykopać otwór po spirali. Frez D18 już będzie lepszy niż D20. Chyba, że masz jakieś małe głowiczki na płytki. Na gotowo możesz objechać ściany jakimś małym frezem np. D10, jeśli zależy Ci na jakości powierzchni.
Psikus
Post napisał: Psikus » 25 sie 2017, 06:19
grzeszko pisze:głębokość 8,7
Twoje narzędzie nie nadaje się do tego.
Jeśli naprawde zależy Ci na czasie , kup krótkie oprawki i zrób to na dwa narzędzie. Pierwszym zgrubnie , drugim na gotowo.
Wszystko zależy od ilości sztuk i tolerancji.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 25 sie 2017, 17:18
ja to musze robić niestety na wysięgu 200mm :D kupić oprawki to też nie jest łatwo w firmie której pracuje :shock:
dopiero się uczę
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 25 sie 2017, 17:37
Najzwyklejsze oprawki na Weldona to przecież nie majątek.
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2017, 17:41
Najlepszy efekt daje frezowanie trochoidalne.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 26 sie 2017, 10:42
jestem w stanie to napisać z palca z kompensacją? bo mam watpliwości.no na pewno sie da ale mam co do swojej osoby wątpliwości :) używam cimco ale nie ma takiego cyklu. jak narysuje w cimco kontur i dam opcje frezowania otworu czy kieszeni to niestety robi inny cykl.
chce użyc freza garanta D16.
najlepszą opcją byłoby wywiercenie otworu na środku x0y0 wiertłem 17,5 (takie już w programie idzie więc oszczedzam czas)
dobra zrobiłem przykładowy kod, jak ktoś ma symulacje może zobaczyć czy to jest frezowanie trochoidalne?
Kod: Zaznacz cały
G1 X0 Y0
G1 Z-8.7
(1)
G1 X-8.000 Y0.000
G1 X-8.000 Y0.000
G1 X-8.000 Y0.000
G41 G3 X13.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X12.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-12.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X12.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-7.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-7.975 Y-0.628
G1 X-7.975 Y-0.628
(2)
G1 X-10.000 Y0.000
G1 X-10.000 Y0.000
G1 X-10.000 Y0.000
G41 G3 X11.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X10.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-14.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X10.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-9.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-9.975 Y-0.628
G1 X-9.975 Y-0.628
(3)
G1 X-12.000 Y0.000
G1 X-12.000 Y0.000
G1 X-12.000 Y0.000
G41 G3 X9.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X8.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-16.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X8.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-11.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-11.975 Y-0.628
G1 X-11.975 Y-0.628
(4)
G1 X-14.000 Y0.000
G1 X-14.000 Y0.000
G1 X-14.000 Y0.000
G41 G3 X7.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X6.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-18.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X6.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-13.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-13.975 Y-0.628
G1 X-13.975 Y-0.628
(5)
G1 X-16.000 Y0.000
G1 X-16.000 Y0.000
G1 X-16.000 Y0.000
G41 G3 X5.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X4.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-20.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X4.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-15.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-15.975 Y-0.628
G1 X-15.975 Y-0.628
(6)
G1 X-18.000 Y0.000
G1 X-18.000 Y0.000
G1 X-18.000 Y0.000
G41 G3 X3.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X2.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-22.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X2.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-17.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-17.975 Y-0.628
G1 X-17.975 Y-0.628
(7)
G1 X-20.000 Y0.000
G1 X-20.000 Y0.000
G1 X-20.000 Y0.000
G41 G3 X1.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X0.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-24.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X0.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-19.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-19.975 Y-0.628
G1 X-19.975 Y-0.628
(8)
G1 X-22.000 Y0.000
G1 X-22.000 Y0.000
G1 X-22.000 Y0.000
G41 G3 X-1.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-1.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-26.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-1.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-21.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-21.975 Y-0.628
G1 X-21.975 Y-0.628
(9)
G1 X-24.000 Y0.000
G1 X-24.000 Y0.000
G1 X-24.000 Y0.000
G41 G3 X-3.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-3.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-28.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-3.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-23.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-23.975 Y-0.628
G1 X-23.975 Y-0.628
(10)
G1 X-26.000 Y0.000
G1 X-26.000 Y0.000
G1 X-26.000 Y0.000
G41 G3 X-5.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-5.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-30.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-5.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-25.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-25.975 Y-0.628
G1 X-25.975 Y-0.628
(11)
G1 X-28.000 Y0.000
G1 X-28.000 Y0.000
G1 X-28.000 Y0.000
G41 G3 X-7.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-7.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-32.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-7.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-27.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-27.975 Y-0.628
G1 X-27.975 Y-0.628
(12)
G1 X-30.000 Y0.000
G1 X-30.000 Y0.000
G1 X-30.000 Y0.000
G41 G3 X-9.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-9.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-34.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-9.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-29.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-29.975 Y-0.628
G1 X-29.975 Y-0.628
(13)
G1 X-32.000 Y0.000
G1 X-32.000 Y0.000
G1 X-32.000 Y0.000
G41 G3 X-11.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-11.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-36.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-11.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-31.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-31.975 Y-0.628
G1 X-31.975 Y-0.628
(14)
G1 X-34.000 Y0.000
G1 X-34.000 Y0.000
G1 X-34.000 Y0.000
G41 G3 X-13.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-13.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-38.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-13.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-33.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-33.975 Y-0.628
G1 X-33.975 Y-0.628
(15)
G1 X-36.000 Y0.000
G1 X-36.000 Y0.000
G1 X-36.000 Y0.000
G41 G3 X-15.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-15.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-40.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-15.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-35.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-35.975 Y-0.628
G1 X-35.975 Y-0.628
(16)
G1 X-38.000 Y0.000
G1 X-38.000 Y0.000
G1 X-38.000 Y0.000
G41 G3 X-17.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-17.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-42.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-17.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-37.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-37.975 Y-0.628
G1 X-37.975 Y-0.628
(17)
G1 X-40.000 Y0.000
G1 X-40.000 Y0.000
G1 X-40.000 Y0.000
G41 G3 X-19.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-19.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-44.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-19.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-39.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-39.975 Y-0.628
G1 X-39.975 Y-0.628
(18)
G1 X-42.000 Y0.000
G1 X-42.000 Y0.000
G1 X-42.000 Y0.000
G41 G3 X-21.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-21.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-46.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-21.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-41.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-41.975 Y-0.628
G1 X-41.975 Y-0.628
(19)
G1 X-44.000 Y0.000
G1 X-44.000 Y0.000
G1 X-44.000 Y0.000
G41 G3 X-23.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-23.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-48.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-23.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-43.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-43.975 Y-0.628
G1 X-43.975 Y-0.628
(20)
G1 X-46.000 Y0.000
G1 X-46.000 Y0.000
G1 X-46.000 Y0.000
G41 G3 X-25.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-25.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-50.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-25.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-45.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-45.975 Y-0.628
G1 X-45.975 Y-0.628
(21)
G1 X-48.000 Y0.000
G1 X-48.000 Y0.000
G1 X-48.000 Y0.000
G41 G3 X-27.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-27.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-52.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-27.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-47.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-47.975 Y-0.628
G1 X-47.975 Y-0.628
(22)
G1 X-50.000 Y0.000
G1 X-50.000 Y0.000
G1 X-50.000 Y0.000
G41 G3 X-29.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-29.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-54.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-29.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-49.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-49.975 Y-0.628
G1 X-49.975 Y-0.628
(23)
G1 X-52.000 Y0.000
G1 X-52.000 Y0.000
G1 X-52.000 Y0.000
G41 G3 X-31.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-31.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-56.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-31.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-51.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-51.975 Y-0.628
G1 X-51.975 Y-0.628
(24)
G1 X-54.000 Y0.000
G1 X-54.000 Y0.000
G1 X-54.000 Y0.000
G41 G3 X-33.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-33.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-58.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-33.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-53.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-53.975 Y-0.628
G1 X-53.975 Y-0.628
(25)
G1 X-55.000 Y0.000
G1 X-55.000 Y0.000
G1 X-55.000 Y0.000
G41 G3 X-34.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X-34.040 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-59.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X-34.040 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-54.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-54.975 Y-0.628
G1 X-54.975 Y-0.628
(ECKE)
G1 X-58.000 Y3.000
G1 X-58.000 Y3.000
G1 X-58.000 Y3.000
G41 G3 X-40.000 Y3.000 I9.000 J-0.000
G3 X-40.031 Y3.78500 I-10.000 J0.000
G3 X-59.969 Y2.21500 I-9.969 J-0.785
G3 X-40.031 Y3.78500 I9.969 J0.785
G40 G3 X-57.975 Y2.37200 I-8.972 J-0.706
G1 X-57.975 Y2.372
G1 X-57.975 Y2.372
(ECKE)
G1 X-58.000 Y-3.000
G1 X-58.000 Y-3.000
G1 X-58.000 Y-3.000
G41 G3 X-40.000 Y-3.000 I9.000 J-0.000
G3 X-40.031 Y-2.21500 I-10.000 J0.000
G3 X-59.969 Y-3.78500 I-9.969 J-0.785
G3 X-40.031 Y-2.21500 I9.969 J0.785
G40 G3 X-57.975 Y-3.62800 I-8.972 J-0.706
G1 X-57.975 Y-3.628
G1 X-57.975 Y-3.628
G1 G40 X0 Y0
(26)
G1 X-6.000 Y0.000
G1 X-6.000 Y0.000
G1 X-6.000 Y0.000
G41 G3 X15.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X14.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-10.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X14.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-5.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-5.975 Y-0.628
G1 X-5.975 Y-0.628
(27)
G1 X-4.000 Y0.000
G1 X-4.000 Y0.000
G1 X-4.000 Y0.000
G41 G3 X17.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X16.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-8.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X16.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-3.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-3.975 Y-0.628
G1 X-3.975 Y-0.628
(28)
G1 X-2.000 Y0.000
G1 X-2.000 Y0.000
G1 X-2.000 Y0.000
G41 G3 X19.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X18.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-6.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X18.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X-1.975 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X-1.975 Y-0.628
G1 X-1.975 Y-0.628
(29)
G1 X0.000 Y0.000
G1 X0.000 Y0.000
G1 X0.000 Y0.000
G41 G3 X21.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X20.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-4.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X20.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X0.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X0.025 Y-0.628
G1 X0.025 Y-0.628
(30)
G1 X2.000 Y0.000
G1 X2.000 Y0.000
G1 X2.000 Y0.000
G41 G3 X23.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X22.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-2.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X22.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X2.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X2.025 Y-0.628
G1 X2.025 Y-0.628
(31)
G1 X4.000 Y0.000
G1 X4.000 Y0.000
G1 X4.000 Y0.000
G41 G3 X25.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X24.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X-0.960 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X24.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X4.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X4.025 Y-0.628
G1 X4.025 Y-0.628
(32)
G1 X6.000 Y0.000
G1 X6.000 Y0.000
G1 X6.000 Y0.000
G41 G3 X27.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X26.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X1.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X26.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X6.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X6.025 Y-0.628
G1 X6.025 Y-0.628
(33)
G1 X8.000 Y0.000
G1 X8.000 Y0.000
G1 X8.000 Y0.000
G41 G3 X29.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X28.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X3.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X28.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X8.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X8.025 Y-0.628
G1 X8.025 Y-0.628
(34)
G1 X10.000 Y0.000
G1 X10.000 Y0.000
G1 X10.000 Y0.000
G41 G3 X31.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X30.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X5.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X30.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X10.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X10.025 Y-0.628
G1 X10.025 Y-0.628
(35)
G1 X12.000 Y0.000
G1 X12.000 Y0.000
G1 X12.000 Y0.000
G41 G3 X33.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X32.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X7.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X32.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X12.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X12.025 Y-0.628
G1 X12.025 Y-0.628
(36)
G1 X14.000 Y0.000
G1 X14.000 Y0.000
G1 X14.000 Y0.000
G41 G3 X35.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X34.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X9.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X34.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X14.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X14.025 Y-0.628
G1 X14.025 Y-0.628
(37)
G1 X16.000 Y0.000
G1 X16.000 Y0.000
G1 X16.000 Y0.000
G41 G3 X37.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X36.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X11.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X36.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X16.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X16.025 Y-0.628
G1 X16.025 Y-0.628
(38)
G1 X18.000 Y0.000
G1 X18.000 Y0.000
G1 X18.000 Y0.000
G41 G3 X39.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X38.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X13.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X38.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X18.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X18.025 Y-0.628
G1 X18.025 Y-0.628
(39)
G1 X20.000 Y0.000
G1 X20.000 Y0.000
G1 X20.000 Y0.000
G41 G3 X41.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X40.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X15.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X40.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X20.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X20.025 Y-0.628
G1 X20.025 Y-0.628
(40)
G1 X22.000 Y0.000
G1 X22.000 Y0.000
G1 X22.000 Y0.000
G41 G3 X43.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X42.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X17.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X42.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X22.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X22.025 Y-0.628
G1 X22.025 Y-0.628
(41)
G1 X24.000 Y0.000
G1 X24.000 Y0.000
G1 X24.000 Y0.000
G41 G3 X45.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X44.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X19.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X44.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X24.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X24.025 Y-0.628
G1 X24.025 Y-0.628
(42)
G1 X26.000 Y0.000
G1 X26.000 Y0.000
G1 X26.000 Y0.000
G41 G3 X47.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X46.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X21.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X46.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X26.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X26.025 Y-0.628
G1 X26.025 Y-0.628
(43)
G1 X28.000 Y0.000
G1 X28.000 Y0.000
G1 X28.000 Y0.000
G41 G3 X49.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X48.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X23.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X48.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X28.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X28.025 Y-0.628
G1 X28.025 Y-0.628
(44)
G1 X30.000 Y0.000
G1 X30.000 Y0.000
G1 X30.000 Y0.000
G41 G3 X51.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X50.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X25.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X50.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X30.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X30.025 Y-0.628
G1 X30.025 Y-0.628
(45)
G1 X32.000 Y0.000
G1 X32.000 Y0.000
G1 X32.000 Y0.000
G41 G3 X53.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X52.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X27.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X52.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X32.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X32.025 Y-0.628
G1 X32.025 Y-0.628
(46)
G1 X34.000 Y0.000
G1 X34.000 Y0.000
G1 X34.000 Y0.000
G41 G3 X55.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X54.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X29.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X54.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X34.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X34.025 Y-0.628
G1 X34.025 Y-0.628
(47)
G1 X36.000 Y0.000
G1 X36.000 Y0.000
G1 X36.000 Y0.000
G41 G3 X57.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X56.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X31.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X56.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X36.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X36.025 Y-0.628
G1 X36.025 Y-0.628
(48)
G1 X38.000 Y0.000
G1 X38.000 Y0.000
G1 X38.000 Y0.000
G41 G3 X59.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X58.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X33.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X58.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X38.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X38.025 Y-0.628
G1 X38.025 Y-0.628
(49)
G1 X39.000 Y0.000
G1 X39.000 Y0.000
G1 X39.000 Y0.000
G41 G3 X60.000 Y0.000 I10.500 J-0.000
G3 X59.960 Y1.02000 I-13.000 J0.000
G3 X34.040 Y-1.02000 I-12.960 J-1.020
G3 X59.960 Y1.02000 I12.960 J1.020
G40 G3 X39.025 Y-0.62800 I-10.468 J-0.824
G1 X39.025 Y-0.628
G1 X39.025 Y-0.628
(ECKE)
G1 X42.000 Y-3.000
G1 X42.000 Y-3.000
G1 X42.000 Y-3.000
G41 G3 X60.000 Y-3.000 I9.000 J-0.000
G3 X59.969 Y-2.21500 I-10.000 J0.000
G3 X40.031 Y-3.78500 I-9.969 J-0.785
G3 X59.969 Y-2.21500 I9.969 J0.785
G40 G3 X42.025 Y-3.62800 I-8.972 J-0.706
G1 X42.025 Y-3.628
G1 X42.025 Y-3.628
(ECKE)
G1 X42.000 Y3.000
G1 X42.000 Y3.000
G1 X42.000 Y3.000
G41 G3 X60.000 Y3.000 I9.000 J-0.000
G3 X59.969 Y3.78500 I-10.000 J0.000
G3 X40.031 Y2.21500 I-9.969 J-0.785
G3 X59.969 Y3.78500 I9.969 J0.785
G40 G3 X42.025 Y2.37200 I-8.972 J-0.706
G1 X42.025 Y2.372
G1 X42.025 Y2.372
G1 G40 X0 Y0
G1 G41 Y13
G1 X-50
G3 X-60 Y3 R10
G1 Y-3
G3 Y-13 X-50 R10
G1 X50
G3 X60 Y-3 R10
G1 Y3
G3 X50 Y13 R10
G1 X-10
G1 G40 Y0
X0 Y0
G0 Z200
dopiero się uczę
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 28 sie 2017, 15:41
Uważaj na pierwszym wejściu freza, bo będzie dużo brał.
Wróć do „Obróbka metali”
