Problem z palnikiem wypalarka acetylen/tlen
qba35
Post napisał: qba35 » 23 sie 2017, 22:20
Witam, mam problem z palnikiem przy wypalarce acetylenowo - tlenowej, jak widać na załączonym filmie https://youtu.be/0eNAx7ANmik płomień strzela co chwile, jest problem przy wpalaniu się ponieważ przez to strzelanie "źródełko" rozgrzanego metalu rozprasza się.
Przy próbie wpalania się w materiał płomień gasnie i zapala się na zmianę wydając przy tym przeraźliwe dźwięki.
Ktos może zna przyczynę?
Dodam że na przedmuchu jest ok, nic nie strzela, nawet gdy zasymuluję załączenie przedmuchu (tzn. zakręcę zawór od przedmuchu i włączę przedmuch na sterowniku - strzelanie również ustaje, ale po wyłączeniu przedmuchu wraca).
Czy to wina jakiegoś zaworu? Przekaźnika? Bezpiecznika?
Czekam na pomysły.
Dodam jeszcze, że obsługuję tą maszynę od kilku miesięcy i raz już tak miała ale nie tak często i z czasem samo przeszło.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 sie 2017, 14:48
strzelanie , to wynik nieszczelności dyszy.
Ten przeraźliwy dźwięk , trzeba jak najszybciej zlikwidować , bo zamieni się za chwilę w przeraźliwy wypadek. To jest cofnięcie płomienia do palnika. Zazwyczaj wówczas gaśnie palnik ale sa tez sytuacje że płomień jest a palnik skwierczy. To właśnie pali się on w środku.
Później pójdzie na węże i do butli.
Przy acetylenie to norma takie zachowanie jak cofnięcie płomienia. A na strzelanie , to lekarstwem jest uszczelnienie palnika.
jaki to palnik ?
Kran
Re: Problem z palnikiem wypalarka acetylen/tlen
Post napisał: Kran » 20 kwie 2018, 17:45
Potwierdzam strzelanie to przyczyna nieszczelności trzeba zmienić nakretke dociskajaca albo na fazie z dyszy lub palnika jest jakiś ząb i nie styka dokładnie.
