a może frezować ceramiką?
Kryszna
Post napisał: Kryszna » 01 maja 2008, 21:45
witam. Zastanawia mnie takie coś czy przy frezowaniu ciężkim na frezarce o dużej sztywności nie opłacało by się zastosować zamiast zwykłych płytek z powłoką płytek ceramicznych?? Nie wiem o ile dłużej takie płytki się trzymają :/ jak ktoś już pracował na takich płytkach albo wie coś więcej na ten temat , to proszę o jakieś informacje.
mike217
Post napisał: mike217 » 02 maja 2008, 19:32
Witaj ja byłem w fabrtyce narzedzi globus wapienica, pokazał na technolog specjalne nowe narzedzia z płytkami PCB, płytki diamentowe. mówił że są dziesiec razy bardziej trwałe niz widie. to jakas specjala technologia zcalania wegla pod olbrzymim cisnieniem. O ceny tych frezów nawet nie pytałem, wiem tylko ze wapienica robi takie cos ale płytki kupuje gotowe.
pozdrawiam
Aztek
Post napisał: Aztek » 03 maja 2008, 21:01
To zlaeży jakie materiały masz do frezowania. Ceramiką generalnie frezuje się żeliwo. Wtedy uzyskiwane prędkości sięgają 800 m/min.
Co do diamentu to obrabia się nim stopy metali nieżelaznych, przedewszystkim aluminium
adamwar
Post napisał: adamwar » 21 maja 2008, 21:46
Kolego,
przede wszystkim musisz wiedzieć, że ceramika jest materiałem bardzo kruchym i nie wytrzymuje frezowania czy też ogólnie rzecz ujmując - obróbki ciężkiej. Z racji jej twardości i odporności na ścieranie jest używana głównie w obróbce żeliwa i materiałów hartowanych ale nie nadaje się do obróbki przerywanej. Ponieważ nie piszesz jakie materiały obrabiasz ani jaką masz maszynę nie jestem w stanie doradzić Ci nic więcej.
adamwar
Alek-śląsk
Re: a może frezować ceramiką?
Post napisał: Alek-śląsk » 30 sty 2009, 21:01
Kryszna pisze:witam. Zastanawia mnie takie coś czy przy frezowaniu ciężkim na frezarce o dużej sztywności nie opłacało by się zastosować zamiast zwykłych płytek z powłoką płytek ceramicznych?? Nie wiem o ile dłużej takie płytki się trzymają :/ jak ktoś już pracował na takich płytkach albo wie coś więcej na ten temat , to proszę o jakieś informacje.
Można i ceramiką i PKD ( ceramika , diament ) - pytanie ile i jaka maszyna ponieważ nie jest to tanie .
Ceramika jest używana do frezowania korpusów żeliwnych itp.
PKD ( sytetyczny diament ) - generalnie to materiałów nieżelaznych .
do stali CBN - jeszcze droższy ale wydajniejszy .
Po krótce to tyle .
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2009, 11:54
Frankie
Post napisał: Frankie » 02 lut 2009, 04:59
adamwar pisze:Kolego,
Co mam rozumieć przez pojęcie" obróbka ciężka", bo według mnie takiego rodzaju płytki jak najbardziej nadają się do pierwszego zgrubnego frezowania, szczególnie większych płaskich powierzchni. Oczywiście powinno używać się ich bez chlodziwa, gdyż zaraz po rozpoczeciu ciecia niezle sie nagrzewaja i rostapiaja metal. W przypadku kontaktu z chlodziwem zaczynają pękać. U mnie w zakładzie skróciły czas procesu frezowania prawie równo o połowę + 2 krotnie zwiekszyła się zywotnosc narzędzia. Oczywiście bardzo dużo zależy od obrabiarki, w naszym przypadku 1 z 5 maszyn miała małe problemy z wrzecionem (nie zauważalne przy standartowych płytkach, ale słyszalne) i od razu po wprowadzeniu narzedzi z płytkami ceramicznymi zaczęły się problemy. Trza bylo zmniejszyc zywotnosc tych narzdzi O polowe, a. I tak czasm wykonczenie powierzchni jest jak na pilniku:)
Używamy płytek odnkennametal, z tego co mi mówili to ten sam materiał jest na powlokach ochronnyh wahadłowców kosmicznych.
A i w moim przypadku każda płytka ma teraz 8 ostrzy, a nie 4 jak wcześniej przy plytkach ze spiekow weglikowych
A diamentowe jak najbardziej do aluminim i jedziesz, jedziesz i jedziesz, a one nic. :)
Sory za błędy ale pisze z komórki
Wróć do „Obróbka metali”
