Skoki napięcia
Michał1313
Skoki napięcia
Post napisał: Michał1313 » 23 sie 2017, 00:34
Niestety ostatnio w nocy często mamy w firmie skoki napięcia. Laser trumpf l3050 zatrzymuje się bez możliwości zapisania miejsca zatrzymania, bez możliwości zreferowania osi. Pomaga tylko wyłączenie rezonatora i restart z hebla :/ czy jest możliwość zresetowania napędów w inny sposób?
yacht
Re: Skoki napięcia
Post napisał: yacht » 23 sie 2017, 06:41
Michał1313 pisze:... w nocy często mamy w firmie skoki napięcia....
Stabilizator napięcia nie daje rady?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 sie 2017, 08:08
Podczas takich anomalii z zasilaniem, cieszę się gdy nie zostanie uszkodzona elektronika.
dance1
Post napisał: dance1 » 23 sie 2017, 09:05
na początek sprawdziłbym całą instalację elektryczną i myślał o jej zabezpieczeniu a nie szukał sposobu na resetowanie napędów.
Zabijesz elektronikę.
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 sie 2017, 12:12
Dokładnie, zacznij od przeanalizowania instalacji i ustalenia źródła problemów.
Możliwe że są to zaniki napięcia spowodowane rozruchem dużej maszyny bądź spawarki. Wtedy dobry UPS mógłby rozwiązać sprawę lub wymiana zasilacza.
Natomiast jeśli problem jest z przepięciami to wystarczy pewnie przerobienie instalacji elektrycznej.
Zerknij jakie bezpieczniki masz przed maszyną, to może sytuacja się wyjaśni.
abyss
Post napisał: abyss » 24 sie 2017, 00:07
Zabezpiecz poprawne zasilanie. Robili w okolicy jakieś prace, były duże skoki napięcia. W ten sposób poszła mi płyta główna w japońskiej maszynie, gdzie zakup nowej kosztował 3/4 całej nowej maszyny :(
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2017, 11:00
abyss pisze:Robili w okolicy jakieś prace, były duże skoki napięcia. W ten sposób poszła mi płyta główna w japońskiej maszynie, gdzie zakup nowej kosztował 3/4 całej nowej maszyny :(
I pewnie się nie pomylę, że energetyka wypięła się na odpowiedzialność... :wink:
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sie 2017, 13:11
Są dwa zabezpieczenia na takie przypadki:
1. Ogranicznik przepięć - bardziej do piorunów i trzeba o tym trochę poczytać jak to działa
2. Czujnik kolejności i zaniku fazy - niby wykrywa asymetrię napięć ale pewnie są takie co odłączają przy wzroście napięcia
Może są też inne(z tych tanich) bajery od wzrostu napięcia ale już nie pamiętam. Warto wmontować w puszkach warystory, one w razie przekroczenia określonego napięcia zaczynają przewodzić prąd robiąc zwarcie. Jak dobrać odpowiednio duży warystor to może wywalić korki przy zwiększonym napięciu sieci. A doskonałe zabezpieczenie przed piorunami mamy gratis.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 sie 2017, 14:13
O zabezpieczeniach , które można kupić w sklepie chyba wszyscy wiedzą.
Problemem są krótkotrwałe wyłączenia i przełączenia energetyczne ( okres nawałnic i burz).
Jak sobie z tym radzicie - UPS ?
Jakie?
Nie chodzi mi żeby uratować obróbkę i materiał obrabiany ale żeby ochronić elektronikę?
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sie 2017, 17:36
Znaczy się zachować ciągłość działania?
Raczej tylko UPS, trzeba zwrócić uwagę na czas załączania to jest decydujący parametr. Ale musisz dopasować czas załączania do konkretnego urządzenia. Najlepiej pożyczyć UPS i sprawdzić czy spełnia swoje zadanie. Albo od razu kupić taki o dobrych parametrach.
Sam zanik napięcia nie jest aż tak groźny, bardziej skupiłbym się na ochronie przeciwprzepięciowej bo to ubija elektronikę momentalnie.
