Przedstawiam detal do obróbki - frezarka - prosze o pomoc
Bartasjbl
Post napisał: Bartasjbl » 16 sie 2017, 20:54
Witam, jestem na tym forum nowy, jednak przeglądam je od dłuższego czasu.
Poniżej przedstawiam zdjęcia detalu który planuje wykonać. Materiał aluminium. Moje pytania są nastepujące:
- czy do wykonania tego detalu wystarczy frezarka 3 osiowa? Najbardziej chodzi mi o walcowe zagłebnienie od wewnętrznej strony. Czy uzyskam gładką powierzchnie obróbką wykańczająca? czy ta obróbka lepiej jak będzie przebiegać wzdłóż osi walca czy w prostopadle do jego osi?
- Czy bez problemu wykonam model w zw3D ?
- Czy dla mało wprawionej osoby trudne bedzie stworzenie modelu, a następnie wygenerowanie poprawnego kodu?
Z góry dziekuję za odpowiedziObrazek
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2017, 21:11
Że nie ten dział to szczegół. :grin:
Reszta zależy od stopnia Twojego doświadczenia.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 16 sie 2017, 21:58
obudowę Gerboxa da się na 3 osiowej maszynie zrobić. Reszta zależy tylko od Ciebie.
ps
jak dobrze poszukasz są już gotowe modele do znalezienia. Przynajmniej V3 widziałem na pewno.
a jak się uprzesz to i V2 znajdziesz. Potem go tylko podrasować i heja na maszynę.
Wróć do „Obróbka metali”
