Wytrzymaly material na wpust pryzmatyczny
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
orzelgorskiego
Post napisał: orzelgorskiego » 16 sie 2017, 20:06
Projektuje maszynę i nie wiem jakiego materiału użyć na wpust. Potrzebuję czegoś mocniejszego niż st7 gdzie kr=175MPa.
Ktoś coś podpowie?
Tomek
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 sie 2017, 21:36
Do czego Ci mocniejszy wpust? Jak scina, to może lepiej go wydłużyć, albo dać drugi.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 sie 2017, 21:50
Jaki duży ten wpust potrzebujesz? Co do materiału to może 34HNM? Po hartowaniu jest to bardzo twardy materiał, w zasadzie przed hartowaniem też jest dość mocny. Mam z niego jakieś odpady, może pomogę.
Pozdrawiam.
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 16 sie 2017, 22:04
Wydłużenie lub powiększenie jest ok. Ale czasem wykonanie drugiego nastręcza problemy montażowe tym bardziej, że pewnie też będzie to połączenie spoczynkowe.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 sie 2017, 22:48
A dawanie wpustu z wytrzymalszego materiału skończy się zniszczeniem elementów współpracujących.
Można?
Morzna!!!
atlc
Post napisał: atlc » 17 sie 2017, 02:16
Czy jest sens wymyślać materiał dla wpustu i go później wykonywać (wpust), zamiast zastosować handlowo dostępny wykonany zazwyczaj z C45? Coś się kiedyś zepsuje, utrzymanie ruchu złoży to na wpuście ciętym z metra i okaże się, że za chwilę wpust zetnie(w najlepszym wypadku), a prędzej tak jak kolega Steryd mówi, zniszczą się elementy współpracujące.
Jak z obliczeń wychodzi, że taki wpust jest nieproporcjonalnie duży do wału, to nie problem jest z materiałem, tylko z założeniami co do obciążeń dla tak małego rozmiarowo połączenia- chyba że kolega prom kosmiczny projektuje, to trzeba walczyć poprzez używanie mocniejszych stali.
Nie wiem też, czy moderator nie powinien zrobić czegoś z reklamą kolegi kilka postów powyżej...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 sie 2017, 19:10
Po to się produkuje znormalizowane pręty o przekroju prostokątnym ze stali C45K, żeby inżynier nie myślał, tylko stosował je właśnie. Jak masz za małą powierzchnię, to znaczy, że wpust dobrałeś za krótki. Możliwe też, że kombinujesz z wałkiem i wyszedł ci za cienki, przez co nie możesz dać odpowiednio "grubego" wpustu. Tutaj są twoje błędy.
A ciebie interesuje norma DIN 6880 do której odwołują się np. tutaj: http://www.wiking.krakow.pl/wpusty/pryz ... ch-1m.html
Pamiętaj, po to są normy, żeby je stosować. W ten sposób dbasz o to, żeby twój produkt był tani, a frezer nie musiał wykonywać głupiej roboty, jaką jest frezowanie wpustu.
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 18 sie 2017, 22:39
Zgadzam się, że należy w pierwszej kolejności stosować normowane elementy, ale też wiem z doświadczenia, że czasami jest to trudne. Należy pamiętać, że przy takim połączeniu to najsłabszym elementem powinien być wpust, aby nie zniszczyć droższych elementów i np. unieruchomić maszynę na dłuższy czas.
Frezarka CNC (DIY)
orzelgorskiego
Re: Wytrzymaly material na wpust pryzmatyczny
Post napisał: orzelgorskiego » 11 lis 2017, 15:46
Dziękuje bardzo za pomoc wszystkim :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
