Wybór wiertarki stołowej
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 13 sie 2017, 19:53
Witam, w najbliższym czasie planuję zakup wiertarki do przydomowego warsztatu budżet to ~1500 zł. Wiertarka używana będzie do wiercenia w stali otworów do max 13-15 mm, grubość wierconych płyt to ok 8-10 mm. W internecie znajduję się mnóstwo ofert nowych i używanych wiertarek lecz nie wiem na co się zdecydować. Myślałem nad starą dobrą WS15 lub nową PROMĘ. Zależy mnie na bezawaryjności sprzętu oraz aby pinola nie miała zbyt dużych luzów. Nie miałem wcześniej żadnej wiertarki więc nie za bardzo wiem w co celować.
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 sie 2017, 20:12
Za 300zł wiecej masz już wiertarko-frezarkę ZX7016 w tańszej wersji. Nie wiem czy dorasta do pięt WS15, ale jak potrzebujesz maszyny jedynie do majsterkowania to będzie pewnie lepszy wybór.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 13 sie 2017, 22:05
Jeśli tylko potrzebujesz wiercić- szukaj ws-15.Żadnych chińczyków bo dopiero się wtedy nadenerwujesz.Masz na forum ładny opis jak sprawdzić wiertarkę przed zakupem
upanie
Post napisał: upanie » 13 sie 2017, 22:07
Jakbym miał wybierać pomiędzy zośką a WS15 to brałbym WS15. Oczywiście mówię o wierceniu.
WS15 nie trzeba niczego usztywniać ani poprawiać bo to dobrze zrobiony czołg. Mam WS15 a zośki nie mam ale ciągle ktoś pyta jak tu coś usztywnić albo poprawić. Jeśli chodzi o WS15 to co najwyżej ludzie pytają jak odrdzewić :mrgreen:
czilałt...
Daniel1995
Post napisał: Daniel1995 » 14 sie 2017, 22:08
A wiertarki PROMA miał ktoś lub używał? Czy jest w stanie równać się ws15 czy raczej jedna z droższych badziewi?
Wróć do „WARSZTAT”
