Laser 15 W
amnon
Laser 15 W
Post napisał: amnon » 11 sie 2017, 20:50
Chciałbym przejść z grawerowania mechanicznego na laserowe, głównie graweruję na laminacie i blachach aluminiowych. Na Alli znalazłem laser 15W, nadda się do mojego grawerowania,chciałbym nim także wycinać laminat 1,5 mm.
Amnon
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2017, 22:47
Za słaby.
amnon
Post napisał: amnon » 13 sie 2017, 19:18
A jaki laser mógłbyś polecić?
Amnon
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 sie 2017, 20:13
Fiber :) 30-60wat
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 sie 2017, 09:53
Za słaby będzie portfel na coś takiego.
Chińczyk 60-80w pociągnie grawerowanie na aluminium ale trzeba się zaopatrzyć w jakieś farby czy coś.
I nie będzie to taki sam efekt jak przy mechanicznym.
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 16 sie 2017, 21:45
Trzeba jeszcze pamiętać o tubach laserowych, które mimo swoich deklarowanych mocy czasami nie są w stanie wydolić.
Przy takich małych mocach np. 40W to można grawerować na metalach tylko z dodatkowym pyłem, ale ten sposób nie jest trwały.
Oczywiście mówię tu o laserze CO2, a nie o laserze fiber bo to inny rodzaj lasera i inna półka cenowa.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2017, 16:48 przez AB Engineering, łącznie zmieniany 1 raz.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 sie 2017, 22:51
Doigrasz sie za to spamowanie
Można?
Morzna!!!
fulcrum29
Re: Laser 15 W
Post napisał: fulcrum29 » 12 lis 2017, 18:32
Pomijam ostatni post..milczeniem bo nie cierpie chamstwa nawet anonimowo na forach...panie zaremba!!!
Czlowiek grzecznie zapytał...wiec w czym problem??
Ja tez sie podlacze do tego pytania bo interesuje mnie to.-a mianowicie jak jest wymaga moc lasera połprzewodnikowego aby cos zaznaczyc na stali?.np ceche twardosci po zahartowaniu i np logo firmy.I czy wogole laser diodowy nadaje sie do tego celu.
waldekkrz
Re: Laser 15 W
Post napisał: waldekkrz » 06 sty 2018, 22:34
na stali to tylko znakowarki fiber żaden co2 nie ogarnie ... co do grawerowania w aluminium - co2 nawet te mocniejsze - bez specjalnej chemii nie dają rady a ta kosztuje bebechy - 30 ml kosztuje w Colop-ie ok. 250 zł - są produkty typu Alumark czyli arkusze blachy alu powleczone farbą tudzież anodowane na różne kolory i na nich się graweruje bajecznie ... nawet na maszynkach o niedużej mocy 40 W wystarczy - a jakość to już bardziej kwestia dokładności mechaniki (silniki/serva, posuw) - do płytek znamionowych super sprawa ... laminaty grawerskie również idą spoko ...
