Czy szanowni koledzy orientują się czy dostępne są w internecie gotowe modele bryłowe lub rysunki detali kontrolno pomiarowych? Chcę po przyjeździe i posadowieniu obrabiarki 5-osiowej skontrolować poprawność kalibracji geometrii maszyny. Z zajęć metrologii na studiach pamiętam, że były takie dedykowane kształty i "chwyty" na kontrolę dokładności pozycjonowania. Niewiele już z tego pamiętam. Spotkałem się z opiniami, że serwis kalibrujący maszynę po transporcie zostawia ją w stanie "iluzorycznej dokładności". Chcę to przy nich skontrolować żeby na miejscu mogli poprawić ewentualne niedociągnięcia.
Dziękuję i pozdrawiam
Detal kontrolno pomiarowy
Segitarius
- Moderator
Ja o takich modelach i rysunkach nie słyszałem.
Wystarczy samemu sprawdzić dokładność ustawienia kowadełka sondy narzędziowej i skalibrować ją trzpieniem kontrolnym wskazującym jego długość i średnicę .
Sprawdzenie bicia patyczka na sondzie detalu też mile wskazane .... , o ponownej kalibracji nie wspomnę.
U mnie serwisant po poziomowaniu maszyny zrobił prosty test.
Na czoło wrzeciona zaczepił magnetyczny statyw z czujnikiem mikronowym.
Końcówką czujnika dotknął stołu i zaczął obracać wrzecionem.
.... , w którym miejscu nie popatrzyłem było ,,0" .
Maszyna ustawiona idealnie.
- Moderator
Wynik testu ballbarem znajduje sie w dokumentacji i nie ma potrzeby go ponownie wykonywać.Steryd pisze:rysunki są w normie, ale to tylko okręgi i prostokąty. Zrobienie do tego modelu, to jakieś 3 minuty siedzenia.
[ Dodano: 2017-08-07, 14:38 ]
najszybciej, to się robi test ballbarem, zorientuj się, kto w okolicy takie robi, koszt pewnie ze 300..
Problem polega na tym , że kolega chce sprawdzić czy serwis rzetelnie wywiązał się ze swoich obowiązków przy uruchomieniu nowej obrabiarki .
.... tak to odebrałem po tekście otwierającego ten temat.
