zamiast wymiarów modelowanie symbolami
truciak
Post napisał: truciak » 06 sie 2017, 11:05
Czy posiada ktoś jakiś opis lub swoimi słowami powie w jaki sposób rysować nie podając wymiary tylko litery . TZN wysokość np litera H , odległość pierwszej fasolki H-140 , rozstaw między następnymi fasolkami 1/2 H itp
Wymiar główny czyli H będzie wpisany gdzieś i przy jego edycji zmieni się reszta wymiarów
I w jaki sposób uzyskać na rysunku wykonawczym tylko te symbole i zależności ale gdy będzie taka potrzeba gotowy wynik dla danego H
Przepraszam że mało składnie ale pisane na 4 calowym telefonie w pociągu :)
bildder
Post napisał: bildder » 07 sie 2017, 11:21
Nie wiem czy rozumiem, ale trzeba utworzyć zmienne (w oknie równań) i zamiast wartości wpisać = i wybrać daną zmienną.
A jeżeli chodzi tylko o rysunki, żeby była tabela: H, D itp. trzeba podświetlić wymiar i po lewej we właściwościach wpisać zamiast <DIM> właśnie odpowiednią literkę H czy inną.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
truciak
Re: zamiast wymiarów modelowanie symbolami
Post napisał: truciak » 02 gru 2017, 13:13
Chodzi mi o stworzenie modelu :
rama drzwiowa z frezowaniami pod zawiasy, zamek, blachę zaczepową itp . Wszystkie wysokości powiązane są z drzwiami .
Przesunięcię blachy na ościeżnicy powoduje zmianę wysokości zamka .
Zmiana wysokości ramy pwowoduje zmiane rozmiaru drzwi i rozstawu zawiasów (zgodnie z rozstawiem na ramie )
ma to być w formie tabelki gdzie jeżeli zmienię H1 ościeżnicy wszystkie zależności zmieniają się automatycznie .
Do tego robie szablon rysunkowy i tam też wszystko się aktualizuje
cromachine
Post napisał: cromachine » 02 gru 2017, 13:19
Musisz projektować na zmiennych, masz wymiary bazowe potem kolejne są wynikiem operacji matematycznych, zamiast wymiarów wpisujesz odpowiednie algorytmy, uważaj tylko aby wiązania były odpowiednio zdefiniowane czyli żeby elementy podążały z np odpowiednimi otworami itp., jak również określ min i maksymalne wartości zmiennych że głupoty ci nie wychodziły.
Pozdrawiam Sebastian
Zalewski
Wróć do „Solidworks”
