Mokry chińczyk 2,2kW i falownik HY02D223B
guru79
Post napisał: guru79 » 31 lip 2017, 13:47
Witam serdecznie.
Założę nowy temat, pewnie przyda się też innym...
A ja chciałbym Was prosić o pomoc...
Mianowicie mam elektrowrzeciono GDZ-80-2,2B fi80x213 (220V, 2,2kW, 8A, 400Hz, 24 tys obr) plus do tego falownik HY02D223B.
No i jak pewnie każdy na początku mam problem z konfiguracją...
Probowałem podpatrzyć u znajomych z podobnym sprzętem ale każdy ma inne nastawy i w zasadzie nikt nie potrafi powiedzieć czemu.
Chciałbym Was zapytać które nastawy są najważniejszej i jakie one powinny być.
Czy na falowniku diody A, ROTT pokazują aktualny prąd i prędkość obrotową?Jeśli tak to u mnie maksymalną prędkość przy 400Hz pokazuje coś kolo 11 tyś obrotów.
Do tej pory operowałem na KRESie tutaj takich cyrków nie było :)
Guru
MarLip
Post napisał: MarLip » 31 lip 2017, 14:21
Ja kupiłem suchego chińczyka 1,5 kW i miałem problem w ogóle z odpaleniem. Ściągnąłem od sprzedawcy dokumentacje i krok po kroku ustawiałem każdy parametr (na wartości domyślne). Wrzeciono nie startowało (run) ponieważ ktoś ustawił parametr odpowiedzialny za start w taki sposób, żeby wrzeciono startowało domyślnie np z macha (komunikacja przez com czy jakoś). Z prędkościami problemu nie miałem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 lip 2017, 14:46
temat walkowany kilka razy.
wujek google wydaje na dzien dobry pierwsze 3 -4 strony gdzie jest rozpisany setup hyanyanga z wrzecionem. czy mokre czy suche nieistotne
https://www.google.pl/search?q=water+co ... WBYNjpkaAK
guru79
Post napisał: guru79 » 31 lip 2017, 15:32
Kolego zachariusz dziękuję za wskazówkę ale i tak mi to nic nie mówi...
Ty się znasz na tym ja się znam na czymś innym dlatego założyłem ten wątek.
Guru
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 lip 2017, 17:07
a kto mówił że się znam,
swojego pierwszego chinczyka podpinałem i ustawiałem sam wg manualu i googlenia.
nawet jak by tu napisac wszystkie marametry jak powinno byc to i tak temat utonie za tydzien w gadkach politycznych, reklamie i tp
ale zeby nie bylo ze nie pomagam
PD141 Rated Motor Voltage
PD142 Rated Motor Current
PD143 Motor pole number.
PD144 Rated Motor Revolution
to są podstawowe parametry silnika które pasuje sprawdzić
141 i 142 wg oznaczenia na silniku
143 powinno być zdaje się 4
144 - 3000 i tu własnie jest ustawienie fabryczne 1440
guru79
Post napisał: guru79 » 31 lip 2017, 20:32
Ślicznie dziekuję za podpowiedź.
Napewno pomogło bo zmianie tych 4 parametrów...
Natomiast gdzieś coś nakopałem bo mam maksymalnie 200Hz i 12000 rpm...
Czy generalnie zaleca się ustawienia producenta i zmianę tylko tych 141-144 czy gdzieś jeszcze trzeba pogrzebać?
Pytam bo zainspirowany sugestią mam manuala w którym parametry Pd009,Pd010, Pd014,Pd015,Pd041 ustawia się pod konkretny model falownika...
Guru
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 lip 2017, 22:49
dla 220v:
pd9 -napięcie pośrednie dla krzywej U/f - domyślnie 15
pd10 napięcie minimalne - domyślnie 8
pd14 - czas rozpędzania się w sekundach
pd15 czas hamowania
pd41 częstotliwość nośna domyślnie 5. mniejsza więcej szumu EMI mniej temperatury, mniej zakłóceń w środowisku. więcej odpowiednio na odwrót.
i tego nie pamiętam żebym ruszał
natomiast to ze jest 200hz to jest pewnie ucięte w pd5 ma być 400
maglo18
Post napisał: maglo18 » 31 lip 2017, 23:11
Dołączę się do tematu. Identyczny zestaw czeka na uruchomienie, tylko planuje sterować z pikocnc sygnałem 0-10v. Proszę o dopisanie konfiguracji pod sygnał 0-10v.
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 sie 2017, 06:32
a może kolega się przyczyni do napisania tego?
ja nie mam takiego systemu i nigdy go nie podpinałem.
koledze tez dam wędkę zamiast ryby.
szukać o pd2 i związanych z wejściem analogowym pd70-76
manual w załączniku
manual for inverter.pdf
(497.07 KiB) Pobrany 468 razy
Kamsson
Re: Mokry chińczyk 2,2kW i falownik HY02D223B
Post napisał: Kamsson » 12 lut 2018, 20:44
Cześć wszystkim.
Dawno tu nikogo nie było
Mam takie pytanie moze komuś sie wyda głupie :D
Mam kilka frezow prawe i lewe
Jak ustawic w falowniku obroty prawe albo lewe zebym za każdym razem nie musiał przemieniac kabli
Hehe
Dzięki i pozdrawiam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
