Zmiana bezpiecznika garnkowego na bezpiecznik z płytką .
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Majklu
Post napisał: Majklu » 20 lip 2017, 19:09
Mam problem,
w prasie mimośrodowej 63t mam bezpiecznik garnkowy. Chcielibyśmy go zamienić na bezpiecznik z płytką ścinaną. Niestety nie wiem jak ten temat ugryźć. W prasie 100t i 25t mamy bezpieczniki z płytką. Robiłem trochę obliczeń na wytrzymałość na ścinanie, żeby zrobić małe porównanie. I teraz pytanie:
- czy bawić się w przeróbkę na drodze wyliczeń z proporcji ;
- szukać informacji na temat obliczeń takiego bezpiecznika.
Istnieje jakaś norma , która mówi o tych obliczeniach ? Ktoś może ma na taki temat wiedzę/ zmienił bezpiecznik garnkowy na bezpiecznik z płytką ?
Byłbym bardzo wdzięczny za informacje.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 lip 2017, 11:04
zajrzyj tutaj -> Bezpiecznik płytkowy i poczytaj ten materiał -> Bezpiecznik ścinowy.
Majklu
Post napisał: Majklu » 24 lip 2017, 15:00
Dziękuję za odpowiedź. Wszystko to juz wcześniej widziałem , czytałem. Niestety napotykam na problem podczas moich obliczeń. Nominalnie płytka dla prasy 25T wykonana jest z żeliwa GJL 250. Z tablic wyczytuję wytrzymałość na ścinanie w okolicach 90 MPa - natomiast przy obliczeniach , przy obciążeniu 25t wychodzi mi naprężenie ścinające rzędu 215 MPa. Coś jest nie tak, ale co :razz: ? Bezpieczniki scinowe którymi dysponuję mają dwie płaszczyzny cięcia. Maksymalne obciązenie dzielę przez sumę dwóch powierzchni ścinanych i tak jak pisałem wychodzi mi około 215 MPa - przecież to by się już dawno ścięło ;) Tak samo w przypadku bezpiecznika do wiekszej prasy - 180MPa. Dla bezpiecznika garnkowego , który posiadam wychodzi również 180MPa. Coś nie gra i nie wiem gdzie robię błąd. Jak wrócę z pracy to postaram się przedstawić to rysunkowo/obliczeniowo.
MiłoszFluder
Re: Zmiana bezpiecznika garnkowego na bezpiecznik z płytką .
Post napisał: MiłoszFluder » 10 sty 2024, 19:29
Cześć, mam prośbę czy mógłby ktoś odświeżyć jak obliczyć te bezpieczniki?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
