czyszczenie maszyn
wuel
czyszczenie maszyn
Post napisał: wuel » 24 kwie 2008, 20:03
witam.
Jakich środków i materiałów używacie do czyszczenia obrabiarek?
W mojej poprzedniej firmie używano do tych czynności zwykłego chłodziwa, ale czy to dobry pomysł?
Czym czyścić osad po obróbce żeliwa?
Z góry dziękuję za porady.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 kwie 2008, 20:16
Psikacz do usuwania przypaleń z kuchenek. Tylko uważaj z wdychaniem. w miarę tani, a czyści dość dobrze.
Tyle, że na żeliwo, a w zasadzie zawarty w nim grafit to rady nie ma. W końcu w którąś tam szmatę go wetrzesz i będzie czysto, ale nie od razu. Przynajmniej ja na to czarne recepty nie mam.
Emulsja to nie najlepszy temat. Po wyschnięciu powierzchnia się trochę lepi i łatwo łapie brud. Są środki specjalnie do maszyn. Czasem trafiają akwizytorzy, ale płyn do przypalonych garów ma chyba podobny skład, a jest tańszy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2008, 21:11
Może płyn do mycia silników zadziała? Spłukuje się go wodą ale i tak ma działanie antykorozyjne. Można kupić w aerozolu lub atomizerze, bywa na stacjach paliw.
Wróć do „CNC podstawy”
