CIECIE PLAZMA
TOMANGEL
CIECIE PLAZMA
Post napisał: TOMANGEL » 16 lip 2017, 09:44
Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
Mam pytanie poniewaz nie wiem jak zrobic rysunek aby plazma go odczytala.
posiadam program AUTOCAD i program WRYKRYS.
czy utworzony rysunek2d a autocad musze w jakis sposob przekonwertowac aby plazma go odczytala i wypalila?
dance1
Post napisał: dance1 » 16 lip 2017, 11:04
jak dostarczysz dxf problemu być nie powinno. Najbardziej rozpowszechniony format zapisu 2d, każde oprogramowanie cad otwiera, importuje go.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lip 2017, 21:06
Tylko co to ma wspólnego z Cieciami?
Można?
Morzna!!!
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 17 lip 2017, 18:07
Gdzie kolega kupił maszynę że nie było szkolenia z obsługi? :grin: Przecież to są podstawy. AutoCAD służy do rysowania, chociaż rysunki dostaje się gotowe od klienta. Wkrykrys to program typu CAM. Przetwarza on linie z CADa na ruchy (tor) palnika i generuje G-kod na obrabiarkę. Czyli wczytujesz plik z AutoCADa (dxf) do Wkrykrysa. Dodatkowo ustawia się parametry cięcia.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lip 2017, 19:07
Steryd pisze:Tylko co to ma wspólnego z Cieciami?
dajesz operatorowi dxf-a i wyciąć musi inaczej miejsce pracy pomylił.
Zrozumiałem że TOMANGEL ma dostęp do maszyny a nie do jej obsługi, tak czy srak z dxf-a co nie zaprojektuje to wykona.
Pytanie było o zrobienie rysunku pod plazmę a nie programu.
Gdzie problem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lip 2017, 19:24
Zapewne w pisaniu po polsku.
Można?
Morzna!!!
cnccad
Re: CIECIE PLAZMA
Post napisał: cnccad » 17 lip 2017, 22:30
TOMANGEL pisze:Witam mam dostep do wypalarki plazmowej lincoln rozmiar arkusza 3000x1500
co to za maszyna :?:
serwisuje Lincoln-a i takie małe maszyny to kompakty na krokówkach sterowane z tabletu.
chyba że coś zbudowane na źródle lincoln-a
