tokarka cnc
mryellow
tokarka cnc
Cześć, ile średnio zbiera materiału nóż zgrubny i nóż wykańczający. O ile średnio dokonuje się korekcji przy wymianie płytki z noża wykańczającego? I jak odróżnić nóż/płytkę czy jest zgrubna czy wykańczająca? Pozdrawiam
viper
tyle ile się da maksymalnie w zależności od wielkości płytki np. WNMG 06 lub WNMG 08 te wartości się różnią, także w zależności od wielkości promienia 0,2 0,4 0,8 1,2 oraz znaczenie ma także materiał obrabiany, maszyna, sztywności układu itp..mryellow pisze: ile średnio zbiera materiału nóż zgrubny
tutaj sytuacja wygląda podobnie z uwzględnieniem tego co wyżej ale nie bierze się materiału dużo tylko mało średni ap 0,1-1mm w zależności od płytki i innych czynników.mryellow pisze:i nóż wykańczający
to zależy....mryellow pisze:O ile średnio dokonuje się korekcji przy wymianie płytki z noża wykańczającego
płytki nie kupuje się na straganie u ruskichmryellow pisze:I jak odróżnić nóż/płytkę czy jest zgrubna czy wykańczająca
jasiu...
Na większości pudełek z płytkami masz napisane dopuszczalne ap, bo to jest właśnie wartość, o którą pytasz. Zależy od wielu czynników, mocy maszyny, sztywności detalu, materiału, chłodzenia itd. Korekcja to sprawa doświadczenia. Jak nie wiesz ile, to korygujesz o bardzo dużo (o milimetr), robisz przejście do pomiaru na kawałeczku i wprowadzasz korekcję rzeczywistą. Trzeba uważać, po ułożeniu się płytki, po krótkim przejściu, trzeba sprawdzić, bo czasem może się wymiar różnić (szczególnie w wytartych, wygniecionych starych oprawkach, płytka się po prostu układa). W katalogu pisze, jaka płytka, do jakich materiałów i do czego służy.
mryellow
korekcja 1mm? Załóżmy, że wytaczam otwór i pękła mi płytka wykańczająca. Montuję nową płytkę i dokonuję korekcji -1mm albo -0.2(bardziej realne?) I co w sytuacji jeżeli dokonałem za dużej korekcji tj. otwór jest za mały? Bo słyszałem, że nie da się potem zebrać np. 0.1mm? Że nóż się odkształci i zacznie rysować materiał? Jak to wygląda w rzeczywistości? Tzn. co można zepsuć przy korekcji? Co to znaczy: "robisz przejście do pomiaru na kawałeczku"?
P.S. jeżeli nóż robi mi otwór 20,5mm i dokonam korekcji x=-0,5 to otrzymam otwór 20mm?
P.S.2 dlaczego się płytkę wymienia jak jest czarna przy dobrym kształcie? Jak długo płytka się może ścierać? Ma jakieś ograniczenia?
jasiu...
Płytka wykańczająca nie pęka, czasem wyszczerbi się naroże, ale to bardzo rzadki przypadek. Bo przecież widzisz po wiórze, co się dzieje z płytką. Jeśli jest ostra, a ty dobrałeś parametry takie, jakie powinny być, to nic się nie ma prawa zdarzyć. Jeśli oszczędzasz płytki i zamiast wymienić drzesz powierzchnię starą, zniszczoną płytką, to masz problem. Gorzej, że zanim się wyszczerbi, to utworzy się narost, co od razu zauważysz na powierzchni, a i w wymiarze.mryellow pisze:Załóżmy, że wytaczam otwór i pękła mi płytka wykańczająca.
Jeszcze jedno - zakładam, że nie toczysz np. aluminium płytką do żeliwa, na sucho, czy stali wysokoulepszanych płytkami z targowiska.
viper
ja średnio cofam w korektorze 0,01-0,05mm (1-5 setek) ale to z tym jest różnie...mryellow pisze: Montuję nową płytkę i dokonuję korekcji -1mm albo -0.2(bardziej realne?)
to zależy jaki promień płytkimryellow pisze:I co w sytuacji jeżeli dokonałem za dużej korekcji tj. otwór jest za mały? Bo słyszałem, że nie da się potem zebrać np. 0.1mm?
a wygląda to tak że, zakładasz płytkę i absolutnie nikt nie wie co wyjdzie na detalu dopuki się go nie zrobi jeżeli mówimy oczywiście o tolerancjach w setkach a nie w dychach. Nie raz detal po wymianie płytki trzeba wyrzucić i to jest całkiem normalne ale na postawie tego zepsutego detalu robi się pomiar i uwzględnia w koretkorzemryellow pisze:Jak to wygląda w rzeczywistości?
Bardziej nienormalne jest to że, chyba ktoś Cie wsadził na tokarkę CNC i kazał Ci na niej robić ale chyba zapomniał wytłumaczyć podstaw.... albo dla zabawy tego nie zrobił
Co to za maszyna? jakie płytki?
mryellow
dokładnie nie pamiętam ale wiem że jest to dwuosiowa tokarka cnc. Płytki? tzn. firma?
P.S. Panowie, a znacie może jakieś dobre strony/materiały w sieci z podstawami gcod'u i ogólnie podstaw obsługi tokarek cnc w praktyce? To co się dało to już oczywiście poczytałem ale nie jestem zadowolony z tego co znalazłem.
bartoszmista
Wpuścili cię na maszynę bez przeszkolenia? Co to za firma? Chyba mają dużo kasy na naprawy
1. Ściągnij sobie jakiś katalog narzędzi, instrukcję programowania do maszyny jaką obsługujesz, podstawowych g-kodów poszukaj w google.
2. Głębokość skrawania będzie w katalogu lub na opakowaniu płytek. Generalnie obróbka zgrubna 0,5-1mm (nawet 2mm, zależy od materiału, sztywności maszyny), obróbka wykańczająca 0,1-0,3mm. Zostaje jeszcze prędkość skrawania Vc. Dobór parametrów ogólnie - temat rzeka. Jeśli są niewłaściwe to zazwyczaj widać po wiórze lub bo jakości (chropowatości) powierzchni.
3. Dla obróbki zgrubnej płytki z promieniem 0,8 dla wykańczającej 0,2 lub 0,4. Poznasz to po oznaczeniu płytki (to też będzie w katalogu). Zazwyczaj detal po wymianie płytki jest do wyrzucenia. Mierzysz i wiesz ile trzeba skorygować. Nie ma co teoretyzować. W trakcie pracy co jakiś czas mierzysz detal i patrzysz na płytki czy się nie wyszczerbiły/stępiły. Koryguje się o kilka setek (0,01-0,05mm).
jasiu...
Jakie sterowanie? Jeśli Siemens, to np. http://www.kfilipowicz.zut.edu.pl/Progr ... nc_195.pdf
Poza tym obowiązkowo poradnik sandwika, stąd ściągniesz, dość grube: http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... -coromant/
