Wiercenie otworów w aluminium - problem z parametrami
maly.krolik
Post napisał: maly.krolik » 13 lip 2017, 08:02
Drodzy koledzy, mam problem z wierceniem otworów w aluminium. Korzystam z nowego wiertła HSS DIN338 firmy Bohrcraft, średnica wiertła fi 6,8 mm, w detalu otwory wychodzą rozbite nawet do fi 7,2 mm. Parametry zostały dobrane z katalogu tj. vc=30-50, posuw dla fi 5 mm to 0,08 mm/obr.
Dla sprawdzenia w czym leży problem wierciłam testowo otwory w aluminium PA13 używając trzech wierteł: fi 2,5 mm, fi 4,2 mm oraz fi 6,8 mm.
Parametry dla fi 6,8 mm: vc=40, vc=60, posuwy 0,08 mm, 0,12 mm, 0,16 mm i 0,2 mm
Parametry dla fi 4,2 mm: vc=30, vc=60, posuwy 0,06 mm, 0,13 mm i 0,18 mm
Parametry dla fi 2,5 mm: vc=30, vc=50, vc=70, posuwy 0,03 mm i 0,05 mm
Zmiana ER16 na ER32 nie przyniosła poprawy.
Sprawa jest pewnie prosta, także wszelkie sugestie mile widziane!
Jeżeli czegoś nie wolno, a się bardzo chce - to można.
mag999
Post napisał: mag999 » 13 lip 2017, 10:41
Te vc to chyba za duże. Ja bym spróbował 25.
A nawiercasz przed wiertlem?
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2017, 15:49
mag999 pisze:Te vc to chyba za duże. Ja bym spróbował 25.
Vc nie jest złe , ale pewnie nie nawierca.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 13 lip 2017, 20:12
Aloha
Sprawdź kolego, czy przypadkiem nie masz bicia na narzędziu. Może wiertło jest źle naostrzone, Schowaj wiertło maksymalnie jak to tylko możliwe.
Jak czasami przypadnie mi porobić HSS to nawet na Vc=75 m/min lecę - bez nawiercania.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 lip 2017, 21:10
maly.krolik pisze:...Dla sprawdzenia w czym leży problem wierciłam...
capt.d. pisze:...Sprawdź kolego...
Wydaje mi się, że kolega pomylił kolegę z koleżanką :D
maly.krolik pisze:Korzystam z nowego wiertła HSS DIN338 firmy Bohrcraft
capt.d. pisze:Może wiertło jest źle naostrzone
Jedno wyklucza drugie...
maly.krolik pisze:Sprawa jest pewnie prosta, także wszelkie sugestie mile widziane!
Gdzieś masz bicie lub luzy... A przy frezowaniu dobrze idzie czy też jest odchyłka?
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 lip 2017, 22:17
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 13 lip 2017, 22:40
Pierwsza rzecz to nawiercać, kolejna użyć wiertła HSS-Co i sprawdzić czy aby dobrze jest naostrzone- jeżeli piórka maja różną długość to tez będzie rozbijać.
Pozdrawiam Kamil
maly.krolik
Post napisał: maly.krolik » 14 lip 2017, 09:28
Oczywiście, że nawiercam przed wierceniem. Przed wierceniem otworów fi 2,5 mm nawiercałam nawiertakiem 1,6 mm, a przed otworami fi 4,2 mm i fi 6,8 mm nawiercałam nawiertakiem 3,15 mm.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 14 lip 2017, 14:41
maly.krolik, dziobiesz czy na raz?
maly.krolik
Post napisał: maly.krolik » 14 lip 2017, 14:54
Nawiercam na raz.
Wróć do „Obróbka metali”
