Wypalarka do rur - jakie oprogramowanie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
marcinmarcin007
Post napisał: marcinmarcin007 » 11 lip 2017, 07:59
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu przymierzam się do budowy wypalarki do rur, o ile projekt mechaniczny oraz komponenty elektryczne mam już wstępnie wybrane, to mam problem z doborem oprogramowania do sterowania, moim zamysłem jest zbudować maszynę z dwiema osiami liniowymi i jedną obrotową, i tutaj pojawia się pytanie o przygotowywanie plików G-Code na tą maszynę. Poniżej kilka pytań jeśli to możliwe proszę o informacje jakie rozwiązania stosujecie u siebie:
Przygotowanie pliku. Jak naprościej przygortować plik DXF-a z rura do cięcia, załóżmy że narysuję sobie projekt w Inventorze wyeksportuje go do STEP-a, ale jakim programem wygenerować kod?
Zastanawiałem się na wtyczką Wrapper do CamBam-a jednak ona wymaga płąskiego wzoru, czy stosował ktoś takie rozwiązanie?
pitsa
Re: Wypalarka do rur - jakie oprogramowanie
Post napisał: pitsa » 11 lip 2017, 22:59
Mniej więcej o taką wypalarkę do rur chodzi: (od 8 minuty praca, wcześniej budowa wypalarki) ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
marcinmarcin007
Post napisał: marcinmarcin007 » 12 lip 2017, 00:52
Witam, nie do końca o taką, ponieważ ta jest sterowana na zasadzie krzywki i w tym przypadku nie ma możliwości wypalenia choćby otworu
Bardziej chodzi o taki efekt końcowy:
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 lip 2017, 13:45
Trzeba zrobić rozwinięcie powierzchni i potem na wypalarce wyciąć przez "klasyczne" 2,5D.
Przykładowo w rozwinięciu ściętego walca masz taką falę:
współrzędne poziomo to ruch wzdłuż rury,
współrzędne pionowo to ruch obrotowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
triera
Post napisał: triera » 12 lip 2017, 13:56
https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... t56880.htm
W 3Dcut+ cięcie rur jest jedną z funkcji programu.
marcinmarcin007
Post napisał: marcinmarcin007 » 13 lip 2017, 22:18
Kolego triera a jaki jest koszt Twojego oprogramowania? Przeglądałem filmiki na YT i przyznam że jest interesujące.
Kolego pitsa próbowałem z rozwnięciem i jeżeli nie znajdę innego rozwiązania to będę szedł w tym kierunku
triera
Post napisał: triera » 14 lip 2017, 20:04
Obecna cena 1 licencji 3Dcut+ = 400zł netto + VAT.
3 osie (XYZ) + obsługa dodatkowej Z-tki
(oś W - dla drugiego narzędzia),
obsługa programowa noża tangencjalnego,
wbudowane funkcje obsługi palnika plazmowego,
parametryczne cięcie rur...
https://www.cnc.info.pl/topics50/progra ... t50748.htm
Współpracuje z Estlcam i CorelDraw.
W budowie kilka kolejnych urządzeń sterowanych programem.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
