Cześć.
Szukam wśród was doświadczonych osób w obróbce MDF.
Wycinając detal na maszynie wszystko wygląda dobrze, jednak problem zaczyna się, gdy trzeba pokryć go farbą, używam akrylowych/ lateksowych (wodorozcieńczalnych).
Początkowo materiał szlifuję i zabieram się za malowanie.
Mam dwa problemy.
Pierwszy z frontem, a drugi z krawędziami.
Powierzchnia malowana wychodzi dobrze, jednak, gdy farba wyschnie widać na powierzchni wypustki, jak się tego pozbyć?
Druga sprawa to krawędzie.
Po malowaniu zostają przebarwienia i szorstka powierzchnia z wystającymi włoskami.
W skrócie, co mogę zrobić z detalem przed samym malowaniem, aby powierzchnia była gładka i nie absorbowała wody, jak teraz?
Dodatkowo zapytam jeszcze: Jakimi środkami mogę zabezpieczyć powierzchnię farby, aby uodpornić ją na nieczystości i ostre przedmioty?
Będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem w tym zakresie.
Pozdrawiam.
Szlifowanie i malowanie MDF.
kubus838
Nie jestem fachowcem od malowania mdf - to tak na początek. Ale wiem, że przed położeniem farby najpierw trzeba to ładnie i delikatnie wyszlifować. A potem malują jakimś podkładem i też delikatnie szlifują. Mają to w różnych kolorach a nawet przezroczysty. Podkład ten gruntuje mdf ale też zapobiega aby docelowa farba wsiąkała w podłoże. Jaki to podkład to Ci nie powiem bo mnie zawsze pędzą jak zaczynają coś robić. Ale myślę, że pod nazwą "podkład do mdf" wszystkiego się dowiesz i nawet konkretny rodzaj oraz nazwę.
robert
robert
dasza77
gdy wykonuję formy do termoformowania z MDFu, to impregnuję je 2 lub nawet 3 krotnie lakierem Capon. Zaletą tego lakieru jest szybkie schnięcie. Oczywiście po każdej warstwie szlifowanie. Zapewne nie jest to prawidłowe postępowanie ale wykonuję to sporadyczne a Capon jest dostępny w każdym sklepie z farbami.
Też chętnie się dowiem jaki profesjonalny podkład powinno się użyć do zniwelowania nierówności.
dance1
bez jaj, wpisując w google lakierowanie mdf filmy można znaleźć jak działać od 1szego kroku nie wspominając o tematach na branżowych forach.
Tylko przykład: https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=lak ... ku&tbm=vid
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=lakierowanie+mdf
dasza77 używasz izolanty/izolator których na rynku nie brakuje. https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=mdf+izolant
+ podkład i musi być dobrze
Powodzenia.
Powodzenia.
Yarec
dance1 - z tym że izolanty są do czego innego
a Capon jest głęboko penetrujący miękkie materiały: drewno i pochodne,
gdzie po lakierowaniu surowej powierzchni zawsze wstają kłaczki - taka to uroda np. MDF.
A dasza77 robi prawidłowo.
rena
- Stały bywalec (min. 70)
Izolant! Zamiast wróżyć z fusów lepiej poczytać w karcie technicznej producenta. On wie najlepiej do czego ma służyć produkt. Nie jestem doświadczonym lakiernikiem wiec się nie wypowiadam, ale problemy autora udało mi się skutecznie ominąć i wiele m2 polakierować
dance1 do czego Ty stosujesz ten produkt?
- Załączniki
- TU 0100-N0.pdf
- (145.03 KiB) Pobrany 450 razy
