oznaczenia na rysunku technicznym
baszawez
Post napisał: baszawez » 07 lip 2017, 14:31
Na kilku rysunkach technicznych spotkałem się z takim symbolami otworów
https://zapodaj.net/28bcb84f95393.jpg.html
W Dobrzańskim się doczytałem, iż są to symbole graficzne nitów. Ale to chyba powinno się je wstawiać na połączeniach a nie na normalnym otworze w blasze.
Próbowałem znaleźć jakiego nita przedstawia dany symbol, ale google nic mi nie pokazało.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2017, 17:00
A to nie chodzi o punkty odniesienia dla programistów?
https://www.google.pl/search?client=ms- ... AoIglk-AOM:
Można?
Morzna!!!
peritus
Re: oznaczenia na rysunku technicznym
Post napisał: peritus » 07 lip 2017, 17:10
baszawez pisze: chyba powinno się je wstawiać na połączeniach a nie na normalnym otworze w blasze.
Dobór i zastosowanie symbolu do danego rozmiary nita jest dowolny ale musi być konsekwentnie używany w całej dokumentacji w której ten symbol występuje.
Przypisania symboli graficznych nitów do konkretnych rozmiarów nitów dokonuje projektujący połączenie nitowane.
W opisie nad tabliczką rysunkową rysunku złożeniowego/montażowego podaje się symbol i konkretny rozmiar Φ nita przypisany temu symbolowi.
Na rysunkach wykonawczych elementów do nitowania też można podać ten symbol do otworu pod ten konkretny nit, i różnych otworów pod te nity co ułatwi identyfikację otworów w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością różnych nitów . W uwagach nad tabliczką neleży podać wtedy symbol i średnicę przypisanego mu otworu takiego samego jak symbol nita do tego otworu na rysunku złożeniowym/montażowym.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2017, 17:19 przez peritus, łącznie zmieniany 2 razy.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 07 lip 2017, 17:16
Zdecydowanie bazy obróbkowe (np. pomocne dla programistów CNC). Ale dla pewności najlepiej jakbyś wstawił chociaż wycinek / przykład takiego rysunku. Nity chyba się dodatkowo opisuje - coś w stylu linii odniesienia z liczbą i w tabelce rodzaj i nr normy - no nie?
peritus
Post napisał: peritus » 07 lip 2017, 17:26
Steryd pisze:A to nie chodzi o punkty odniesienia dla programistów?
bartoszmista pisze:Zdecydowanie bazy obróbkowe (np. pomocne dla programistów CNC).
Nitowanie na montażu, w terenie przeprowadza CNC, programista czy nitowacz?
To dla nitowaczy przeznaczone są te symbole graficzne nitów i otworów pod nie, aby ułatwić pracę i nie pomylić nitów!
baszawez
Post napisał: baszawez » 07 lip 2017, 20:25
peritus
To jest to, czyli dobrze myślałem. Z tym, że który symbol do jakiego nitu to już konstruktor/projektant dowolnie dobiera
Bostom
Post napisał: Bostom » 08 lip 2017, 05:27
Spotkałem takie oznaczenia na rogu detalu jako bazę, spotkałem też w otworach jako oznaczenie otworów pod kołki ustalające.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 08 lip 2017, 08:36
Przyznam się szczerze że sam już nie wiem. Bez rysunku możemy sobie gdybać... nity powinny być jakoś dodatkowo opisane. Chociaż ten pierwszy symbol z linku to faktycznie nit, zmyliły mnie symbole 3 i 4 (dla tokarza to bazy hehe)
peritus
Post napisał: peritus » 08 lip 2017, 10:32
bartoszmista pisze:Przyznam się szczerze że sam już nie wiem. Bez rysunku możemy sobie gdybać... nity powinny być jakoś dodatkowo opisane. Chociaż ten pierwszy symbol z linku to faktycznie nit, zmyliły mnie symbole 3 i 4 (dla tokarza to bazy hehe)
Rysunki techniczne bywają różne: maszynowy, technologiczny, montażowy, architektoniczny, budowlany...
W zależności od kontekstu zadanego pytania i działu forum w którym zadano to pytanie można wnioskować o jaką pomoc pytającemu chodziło
( co @baszawez potwierdził w dalszym wpisie, że o to chodziło, czyli rysunek maszynowy i na tym forum został wpis umieszczony).
W różnych rysunkach technicznych te same symbole oznaczają co innego i są przypisane do wymogów w tych rysunkach/dokumentacjach: technologii, metrologii, projektowania CNC, montażu, architekturze, budownictwie, topografii...
Wtedy należy umieścić takie wpisy w tych działach branżowych forum, które tymi pojęciami/symbolami się posługuje w celu uniknięcia niedomówień interpretacyjnych.
cayenne
punkty
Post napisał: cayenne » 08 lip 2017, 13:30
Jeżeli te punkty były zaznaczone na rysunku do obróbki CNC, to myśle ze to są: "punkty zerowe i referencyjne obrabiarek" (wpisz w google tam będzie wiecej inforamcji)
Wróć do „Rysunek techniczny”
