Co to jest za tokarka TZO-1
tata1
Post napisał: tata1 » 07 lip 2017, 12:41
Zainteresowałem się małą tokarką, chciałbym coś lepszego niż TSA. TSB było by idealne dla mnie.
Zauważyłem niedaleko mnie w ogłoszeniu TZO-1 produkcji ZDZ Wrocław - do czego ją porównać? Można nią robić gwinty?
Ma ktoś do niej DTRkę?
dzięki
dance1
Post napisał: dance1 » 07 lip 2017, 14:24
lipa a nie tokarka, nie polecam, brak opcji gwintowania, przynajmniej z tego co pamiętam chyba że różne wersje wychodziły w co wątpię.
Masz jakieś zdjęcia?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 lip 2017, 14:41
To tzw. tokarka zadaniowa. Przeważnie używa się tulejek zamiast uchwytu, konik wiercący, zderzaki itp. Uproszczone łoże, brak śruby pociągowej. Przeznaczona do masowej produkcji prostych elementów, np. tulejki, wałki itp.
tata1
Post napisał: tata1 » 07 lip 2017, 19:31
Dzięki z informacje, nie wygląda to ciekawie.
Wreszcie się dodzwoniłem i okazuje się iż długości ma około 1m, wysokość 1,2m, szerokość 0,5m.
Tokarka ma uchwyt 80.
W tym ustawieniu co jest w ogłoszeniu to od uchwytu do kła konika jest 28cm
Myślałem że jest większa.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-typ-t ... 17ca7d902b
Powiedzcie jaki najdłuższy wałek można toczyć na tsa-16, oraz czy tsa ma śrubę pociągową?
A co powiecie o 2 tsb?
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-2-tsb ... 9d5bc8705f
Szukam niedrogiej tokarki do domu - tak do wszystkiego i do niczego, jak to w gospodarstwie rolnym - różnie coś wypadnie. Najchętniej widziałbym TSB-20
dance1
Post napisał: dance1 » 07 lip 2017, 21:16
szukaj i jak masz czas wyczekuj tsb 20
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lip 2017, 12:19
tata1 pisze: Powiedzcie jaki najdłuższy wałek można toczyć na tsa-16, oraz czy tsa ma śrubę pociągową?
Wg DTRki TSA-16 między kłami 380mm. W uchwycie i z kłem w koniku ca 350mm. Zastępując konika podtrzymką - ca 400mm (do podtrzymki umieszczonej na końcu łoża). Pręt może wystawać za podtrzymką, ta jego część będzie niedostępna do obróbki bez zmiany zamocowania. Można przyjąć że przy takim mocowaniu da się obrobić na 2 raty ca 750mm bez gwarancji idealnej osiowości obu odcinków.
Pręty o średnicy poniżej 16mm przechodzą przez wrzeciono i mogą być dłuższe jeżeli mamy uchwyt 100mm. Otwór w uchwycie 80mm ograniczy max. średnicę długich prętów do ca 15mm.
TSA-16 ma śrubę pociągową i Nortona.
tata1
Post napisał: tata1 » 14 lip 2017, 13:40
Dziękuję za informację i w dalszym ciągu przeglądam ogłoszenia.
