obawy przed zniszczeniem sterownika.
Witalis
Post napisał: Witalis » 05 lip 2017, 22:04
Witam. Chcem z Wami przeanalizowac swoje obawy a mianowicie. Chce do tasmy ktora przesowa sie w jedna strone dozucic silnik krokowy ktory od czasu do czasu zacznie ja cofac. Sterownik jak i silnik ac beda zmienie rozlaczane zalaczane przez przekaznik a sygnal o ile cofnac tasme do sterownika bedzie podawany z innej maszyny. Obawiam sie czy w momecie kiedy tasma kreci silnik ac a sterownik jest odlaczony od zasilania. To z racji tego ze mechanicznie silnik krokowy bedzie rowniez napedzany to zacznie dzialac jak pradnica i czy to zajscie uszkodzi sterowniki? Jesli tak to jakie zastosowac rozwiazanie. Rowniez rozlaczyc zasilanie silnika kolejnymi 4przekaznikami na kazdym wyjsciu czy wystarczy moze dioda mocy wstawiona przeciwstawnie. A moze sterowniki maja w sobie zaimplementowany uklad zabezpieczajacy. Jakie macie opinie. Dziekuje za kazdy komentarz
Jans
Post napisał: Jans » 06 lip 2017, 05:34
Zastosować przy sillniku krokowym sprzęgło elektromagnetyczne załączane na czas pracy tego silnika Pozdrawiam .JS.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lip 2017, 10:04
Stycznik wyjdzie taniej. Pytanie jakie ten silnik będzie mial obroty, zeby się w nim wyindukowalo jakies szkodliwe napiecie.
Można?
Morzna!!!
Bostom
Post napisał: Bostom » 06 lip 2017, 10:34
A może sprzęgło jednokierunkowe?
