Cięcie - przerwy między łukami, a liniami prostymi
lukasz89
- Posty w temacie: 8
Cześć. Załóżmy, że tworzymy kwadrat w cadzie i zaokrąglamy wierzchołki, tak, że powstaje nam detal bez kątów prostych, a z łukami. Odpalamy program i co się dzieje ? Tnie linię prostą, zatrzymuje się, robi łuk, zatrzymuje się i leci dalej z następną prostą. Wszystko ładnie, ale gdy weźmiemy do ręki taki element to widać tak jakby małe "wcięcia" w miejscu, w którym łączy się łuk z prostą, tam zatrzymuje się palnik. Czy można coś zrobić aby nie było tych przerw ? Robimy wiele takich części z prostymi i łukami i na każdych jest tak samo. Myślałem, aby spróbować to rysować innymi narzędziami w cadzie (jakieś elipsy, łamane), ale czy to coś zmieni, tak jest po prostu prościej. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale mamy wyłączone thc na otworach, wierzchołkach i łukach o małym promieniu z powodu nurkowania. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2017, 20:26 przez lukasz89, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz89
Maszyna KT7 ze źródłem (105A) i palnikiem Hypertherm. Oprogramowanie - SheetCam. Podaję przykłady z programu:
https://zapodaj.net/8822c914177c1.png.html
https://zapodaj.net/5f3e63999c8ee.png.html
https://zapodaj.net/374f421a15286.png.html
cnccad
Maszyna ma się nie zatrzymywać. Ma cały czas jechać.
Jak tego nie robi, należy ustalić przyczynę.
Podeślij kod na forum takiego elementu, sprawdzi się czy ma takie polecenie by się zatrzymywać w co bardzo wątpię by miała.
Może ma duże opory toczenia i gdy osie zwalniają , nie potrafi wykonać łuku
Daję to jako przykład.
Jak dobrze pamiętam, KT7 działa na linuksie. [/youtube]
lukasz89
Proszę i dzięki za zainteresowanie tematem.
Kod: Zaznacz cały
N0010 (Filename: test.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC THC artur.scpost)
N0030 (Date: 29.06.2017)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G0 G53 G90 G40 M5 S1000
N0070 M09 (THC off)
N0080 (Part: atom-detal 4)
N0090 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N0100 G00 X67.4533 Y129.9891
N0110 G38.2 Z-30.0 F600
N0120 G92 Z-0.1
N0130 G00 Z6.4000
N0140 M03
N0150 G04 P0.5
N0160 G01 X67.4533 Y129.9891 Z3.2000 F100.0
N0170 Y125.9891 F4140.0
N0180 G03 I0.0000 J7.6000 F1656.0
N0190 M05
N0200G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0210 X41.4533 Y40.9891
N0220 G38.2 Z-30.0 F600
N0230 G92 Z-0.1
N0240 G00 Z6.4000
N0250 M03
N0260 G04 P0.5
N0270 G01 X41.4533 Y40.9891 Z3.2000 F100.0
N0280 Y36.9891 F4140.0
N0290 G03 I0.0000 J7.6000 F1656.0
N0300 M05
N0310G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0320 X93.4533 Y40.9891
N0330 G38.2 Z-30.0 F600
N0340 G92 Z-0.1
N0350 G00 Z6.4000
N0360 M03
N0370 G04 P0.5
N0380 G01 X93.4533 Y40.9891 Z3.2000 F100.0
N0390 Y36.9891 F4140.0
N0400 G03 I0.0000 J7.6000 F1656.0
N0410 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N0420 M05
N0430G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0440 X116.9335 Y27.1644
N0450 G38.2 Z-30.0 F600
N0460 G92 Z-0.1
N0470 G00 Z6.4000
N0480 M03
N0490 G04 P0.5
N0500 G01 X116.9335 Y27.1644 Z3.2000 F100.0
N0510 X113.4257 Y29.0867 F4140.0
N0520 G02 X93.3434 Y17.1919 I-20.0822 J11.0052 F1896.12
N0530 M08 (THC on)
N0540 G01 X41.5632 F4140.0
N0550 M09 (THC off)
N0560 G02 X19.6007 Y46.5772 I0.0000 J22.9000 F1896.12
N0570 M08 (THC on)
N0580 G01 X46.3357 Y137.1143 F4140.0
N0590 M09 (THC off)
N0600 G02 X88.5710 I21.1177 J-6.1086 F1820.2266
N0610 M08 (THC on)
N0620 G01 X115.3059 Y46.5772 F4140.0
N0630 (Part: gepard-detal)
N0640 M09 (THC off)
N0650 G02 X113.4257 Y29.0867 I-21.9625 J-6.4854 F1896.12
N0660 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N0670 M05
N0680G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0690 X157.5490 Y101.5082
N0700 G38.2 Z-30.0 F600
N0710 G92 Z-0.1
N0720 G00 Z6.4000
N0730 M03
N0740 G04 P0.5
N0750 G01 X157.5490 Y101.5082 Z3.2000 F100.0
N0760 Y97.5082 F4140.0
N0770 G03 I0.0000 J14.1000 F1656.0
N0780 M05
N0790G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0800 Y51.5082
N0810 G38.2 Z-30.0 F600
N0820 G92 Z-0.1
N0830 G00 Z6.4000
N0840 M03
N0850 G04 P0.5
N0860 G01 X157.5490 Y51.5082 Z3.2000 F100.0
N0870 Y47.5082 F4140.0
N0880 G03 I0.0000 J14.1000 F1656.0
N0890 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N0900 M05
N0910G04 P0.2 G00 Z10.0000
N0920 X284.0490 Y51.2082
N0930 G38.2 Z-30.0 F600
N0940 G92 Z-0.1
N0950 G00 Z6.4000
N0960 M03
N0970 G04 P0.5
N0980 G01 X284.0490 Y51.2082 Z3.2000 F100.0
N0990 Y55.2082 F4140.0
N1000 M08 (THC on)
N1010 X188.9490
N1020 Y26.1082
N1030 M09 (THC off)
N1040 G02 X188.0490 Y25.2082 I-0.9000 J0.0000 F1656.0
N1050 G01 X142.0490 F4140.0
N1060 G02 X127.1490 Y40.1082 I0.0000 J14.9000 F1656.0
N1070 M08 (THC on)
N1080 G01 Y134.1082 F4140.0
N1090 M09 (THC off)
N1100 G02 X142.0490 Y149.0082 I14.9000 J0.0000 F1656.0
N1110 M08 (THC on)
N1120 G01 X284.0490 F4140.0
N1130 M09 (THC off)
N1140 G02 X284.9490 Y148.1082 I0.0000 J-0.9000 F1656.0
N1150 M08 (THC on)
N1160 G01 Y56.1082 F4140.0
N1170 (Part: podkładka)
N1180 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N1190 M05
N1200G04 P0.2 G00 Z10.0000
N1210 X321.5167 Y74.9459
N1220 G38.2 Z-30.0 F600
N1230 G92 Z-0.1
N1240 G00 Z6.4000
N1250 M03
N1260 G04 P0.5
N1270 G01 X321.5167 Y74.9459 Z3.2000 F100.0
N1280 Y70.9459 F4140.0
N1290 M09 (THC off)
N1300 G03 I0.0000 J4.8500 F1656.0
N1310 M05
N1320G04 P0.2 G00 Z10.0000
N1330 X386.5167 Y74.9459
N1340 G38.2 Z-30.0 F600
N1350 G92 Z-0.1
N1360 G00 Z6.4000
N1370 M03
N1380 G04 P0.5
N1390 G01 X386.5167 Y74.9459 Z3.2000 F100.0
N1400 Y70.9459 F4140.0
N1410 G03 I0.0000 J4.8500 F1656.0
N1420 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N1430 M05
N1440G04 P0.2 G00 Z10.0000
N1450 X399.2136 Y61.7156
N1460 G38.2 Z-30.0 F600
N1470 G92 Z-0.1
N1480 G00 Z6.4000
N1490 M03
N1500 G04 P0.5
N1510 G01 X399.2136 Y61.7156 Z3.2000 F100.0
N1520 X396.0166 Y64.1195 F4140.0
N1530 G02 X381.5667 Y56.3973 I-15.5284 J11.6764 F1656.0
N1540 G01 X381.5167 Y56.3959 F4140.0
N1550 M08 (THC on)
N1560 X326.5167
N1570 X326.4668 Y56.3973
N1580 M09 (THC off)
N1590 G02 Y95.1945 I1.0785 J19.3986 F1656.0
N1600 G01 X326.5167 Y95.1959 F4140.0
N1610 M08 (THC on)
N1620 X381.5167
N1630 X381.5667 Y95.1945
N1640 (Part: ekrany)
N1650 M09 (THC off)
N1660 G02 X396.0166 Y64.1195 I-1.0785 J-19.3986 F1656.0
N1670 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N1680 M05
N1690G04 P0.2 G00 Z10.0000
N1700 X622.3711 Y249.3894
N1710 G38.2 Z-30.0 F600
N1720 G92 Z-0.1
N1730 G00 Z6.4000
N1740 M03
N1750 G04 P0.5
N1760 G01 X622.3711 Y249.3894 Z3.2000 F100.0
N1770 G03 X626.2111 Y245.5494 I3.8400 J0.0000 F1656.0
N1780 M08 (THC on)
N1790 G01 Y343.7494 F4140.0
N1800 X614.5111
N1810 Y245.5494
N1820 X626.2111
N1830 M05
N1840G04 P0.2 G00 Z10.0000
N1850 X540.3711 Y300.3894
N1860 G38.2 Z-30.0 F600
N1870 G92 Z-0.1
N1880 G00 Z6.4000
N1890 M03
N1900 G04 P0.5
N1910 G01 X540.3711 Y300.3894 Z3.2000 F100.0
N1920 M09 (THC off)
N1930 G03 X544.2111 Y296.5494 I3.8400 J0.0000 F1656.0
N1940 M08 (THC on)
N1950 G01 Y394.7494 F4140.0
N1960 X532.5111
N1970 Y296.5494
N1980 X544.2111
N1990 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N2000 M05
N2010G04 P0.2 G00 Z10.0000
N2020 X439.5609 Y179.5078
N2030 G38.2 Z-30.0 F600
N2040 G92 Z-0.1
N2050 G00 Z6.4000
N2060 M03
N2070 G04 P0.5
N2080 G01 X439.5609 Y179.5078 Z3.2000 F100.0
N2090 X442.8749 Y181.7477 F4140.0
N2100 G02 X418.7111 Y260.6494 I116.7362 J78.9017
N2110 G01 Y440.6494
N2120 G02 X455.7304 Y489.6202 I50.9000 J0.0000
N2130 X475.8155 Y490.1833 I11.1536 J-39.3498
N2140 G01 X757.8169 Y427.0787
N2150 G02 X780.1850 Y420.5349 I-39.5037 J-176.5340
N2160 G01 X888.5997 Y381.0748
N2170 M09 (THC off)
N2180 G02 X915.5111 Y342.6414 I-13.9886 J-38.4334 F3386.52
N2190 G01 Y295.6494 F4140.0
N2200 G02 X914.3033 Y294.8037 I-0.9000 J0.0000 F1656.0
N2210 M08 (THC on)
N2220 G01 X769.8591 Y347.3771 F4140.0
N2230 Y329.2926
N2240 X888.5997 Y286.0748
N2250 M09 (THC off)
N2260 G02 X915.5111 Y247.6414 I-13.9886 J-38.4334 F3386.52
N2270 G01 Y200.6494 F4140.0
N2280 G02 X914.3033 Y199.8037 I-0.9000 J0.0000 F1656.0
N2290 M08 (THC on)
N2300 G01 X769.8591 Y252.3771 F4140.0
N2310 Y234.2926
N2320 X888.5997 Y191.0745
N2330 M09 (THC off)
N2340 G02 X915.5111 Y152.6411 I-13.9886 J-38.4334 F3386.52
N2350 G01 Y120.6494 F4140.0
N2360 G02 X914.6111 Y119.7494 I-0.9000 J0.0000 F1656.0
N2370 M08 (THC on)
N2380 G01 X559.6111 F4140.0
N2390 (Part: gepard-detal 2)
N2400 G02 X442.8749 Y181.7477 I0.0000 J140.9000
N2410 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N2420 M05
N2430G04 P0.2 G00 Z10.0000
N2440 X353.0146 Y206.1095
N2450 G38.2 Z-30.0 F600
N2460 G92 Z-0.1
N2470 G00 Z6.4000
N2480 M03
N2490 G04 P0.5
N2500 G01 X353.0146 Y206.1095 Z3.2000 F100.0
N2510 Y202.1095 F4140.0
N2520 M09 (THC off)
N2530 G03 I0.0000 J14.1000 F1656.0
N2540 M05
N2550G04 P0.2 G00 Z10.0000
N2560 Y156.1095
N2570 G38.2 Z-30.0 F600
N2580 G92 Z-0.1
N2590 G00 Z6.4000
N2600 M03
N2610 G04 P0.5
N2620 G01 X353.0146 Y156.1095 Z3.2000 F100.0
N2630 Y152.1095 F4140.0
N2640 (Part: hydropak-detal)
N2650 G03 I0.0000 J14.1000 F1656.0
N2660 (Operation: Wewnątrz, 0, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N2670 M05
N2680G04 P0.2 G00 Z10.0000
N2690 X53.0723 Y220.9261
N2700 G38.2 Z-30.0 F600
N2710 G92 Z-0.1
N2720 G00 Z6.4000
N2730 M03
N2740 G04 P0.5
N2750 G01 X53.0723 Y220.9261 Z3.2000 F100.0
N2760 Y216.9261 F4140.0
N2770 G03 I0.0000 J11.6000 F1656.0
N2780 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N2790 M05
N2800G04 P0.2 G00 Z10.0000
N2810 X276.6713 Y210.4344
N2820 G38.2 Z-30.0 F600
N2830 G92 Z-0.1
N2840 G00 Z6.4000
N2850 M03
N2860 G04 P0.5
N2870 G01 X276.6713 Y210.4344 Z3.2000 F100.0
N2880 X272.7502 Y209.6438 F4140.0
N2890 M08 (THC on)
N2900 X210.7502 Y197.1438
N2910 X210.5723 Y197.1261
N2920 X50.0723
N2930 M09 (THC off)
N2940 G02 Y259.9261 I0.0000 J31.4000 F2599.92
N2950 M08 (THC on)
N2960 G01 X210.5723 F4140.0
N2970 X210.7502 Y259.9083
N2980 X272.7502 Y247.4083
N2990 M09 (THC off)
N3000 G02 X273.4723 Y246.5261 I-0.1779 J-0.8822 F1656.0
N3010 G01 Y210.5261 F4140.0
N3020 (Part: gepard-detal 2)
N3030 (Operation: Na zewnątrz, 1, T7: Dysza zw Stal zw Gr=6 [127V] Dokładne +)
N3040 M05
N3050G04 P0.2 G00 Z10.0000
N3060 X388.4146 Y252.7095
N3070 G38.2 Z-30.0 F600
N3080 G92 Z-0.1
N3090 G00 Z6.4000
N3100 M03
N3110 G04 P0.5
N3120 G01 X388.4146 Y252.7095 Z3.2000 F100.0
N3130 X384.4146 F4140.0
N3140 M08 (THC on)
N3150 Y130.7095
N3160 M09 (THC off)
N3170 G02 X383.5146 Y129.8095 I-0.9000 J0.0000 F1656.0
N3180 G01 X337.5146 F4140.0
N3190 G02 X322.6146 Y144.7095 I0.0000 J14.9000 F1656.0
N3200 M08 (THC on)
N3210 G01 Y238.7095 F4140.0
N3220 M09 (THC off)
N3230 G02 X337.5146 Y253.6095 I14.9000 J0.0000 F1656.0
N3240 G01 X383.5146 F4140.0
N3250 M05
N3260G04 P0.2 G00 Z10.0000
N3270 G92.1
N3280 X0.0000 Y0.0000
N3290 M05 M30
cnccad
THC włączone czy wyłączone , nie powinno zatrzymywać ruchu.
Jednak uwaga kolegi Opek93 jest słuszna gdyż te maszyny są trochę dziwnie skonstruowane i nie należy wykluczać że tak działa ON/OFF THC
W większości normalnych programów CAM dla maszyn tnących , istnieje możliwość określenia promienia łuku , średnicy otworu przy którym THC się nie włącza.
lukasz89
Mamy rozbudowanego cam'a od producenta i faktycznie są tam takie opcje, ale przy ilości cięcia i naszych potrzebach używamy sheetcam, bo jest po prostu łatwiejszy w obsłudze, ma mniej ustawień do ogarnięcia i w zupełności nam wystarcza. Dodatkowo ten rozbudowany działa na Windowsie, a maszyna na Linuksie więc kody trzeba by było przygotowywać na innym komputerze, sc ma wersje na Windowsa i Linucha. Co dziwne soft dostaliśmy jakieś 3 miesiące po zakupie maszyny, bo od początku przy uruchamianiu i szkoleniu z obsługi maszyny, na PC był wgrany sc i to na nim odbywało się szkolenie. Dopiero po pewnym czasie przyjechali technicy z nowym oprogramowaniem i przeprowadzili szkolenie z kt7 cam, ale już nie chciało mi się uczyć nowego programu, bo sc miałem już w miarę opanowany.
Swoją drogą ciekawy byłem skąd maszyna wie przy jakich długościach promieni i linii ma włączyć lub wyłączyć thc na przykładzie sheetcam. Z postprocesora to bierze ? Bo jeśli tak, to na pewno można to modyfikować.
szary11
Także używam SC , szukaj w menu narzędzia dolna ikona po lewej PATH RULES tam się wszystko definiuje. Pomaga youtubelukasz89 pisze:
