Śruba trapezowa - ciekawy mechanizm
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 23 cze 2017, 21:07
Znalazłem ciekawe rozwiązanie zastosowane w bardzo dużej maszynie CNC Toshiba (strona poniżej). Natknęła mnie myśl, aby takie rozwiązanie zastosować do śruby trapezowej, podawać olej pod ciśnieniem na boki zębów to wtedy mogłaby pracować bez luzu. Co o tym sądzicie?
http://www.toshiba-machine.co.jp/en/tec ... og/f3.html
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 cze 2017, 23:36
Pytanie tylko jak podasz ten olej na boki zębów :wink:
To że jakieś rozwiązanie występuje w tak dużej maszynie, najprawdopodobniej oznacza że nie da się go wykonać w małej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 cze 2017, 23:59
Jak chcesz podać olej na boki zębów jak nie bedzie luzu?
To sprzeczność z założenia.
Można?
Morzna!!!
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 25 cze 2017, 10:11
Steryd pisze:Jak chcesz podać olej na boki zębów jak nie bedzie luzu?
Luz będzie taki jak zrobimy. Ale jeśli między śrubę a nakrętkę podamy olej pod ciśnieniem (Fig. 4 Principle drawing-rozwiązanie Toshiby, gdzie widać luz między gwintem śruby a nakrętki) to takie złożenie będzie pracowało bez luzu, gdyż olej pod ciśnieniem będzie wypełniam tą szczelinę i nie pozwoli na kontakt metal-metal powierzchni gwintu śruby z powierzchnią gwintu nakrętki. Układ będzie pracował bez luzu, bez tarcia (można pominąć tarcie oleju) i bez zużywania się.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 25 cze 2017, 11:28
To rozwiązanie jest stosowane w dużych tokarkach karuzelowych, ponieważ nie ma łożyska i prowadnic które wytrzyma nacisk kilkudziesięciu ton, przy zachowaniu dokładności. Widziałem to w maszynie, która była w stanie obrobić na stole do 200 ton. Olej rozgrzewa się do wysokich temperatur i jest chłodzony instalacją wielkości kontenera.
Pozdrawiam,
Adrian M.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 26 cze 2017, 11:30
Wymyślił kol. nakrętkę hydrostatyczną , ale niestety poraz kolejny. Wujek Google i hasła hydrostatic nut i hydrostatic bearing
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 26 cze 2017, 16:16
GumiRobot pisze:Wymyślił kol. nakrętkę hydrostatyczną , ale niestety poraz kolejny. Wujek Google i hasła hydrostatic nut i hydrostatic bearing
Niestety w tym temacie oprócz rozwiązania Toshiby Wujek Google i hasła hydrostatic nut i hydrostatic bearing nic nie wnoszą. Wszystko pozostałe to są rozwiązania które dotyczą czegoś innego.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
