gwint M16 pod ocynk
gwint M16 pod ocynk
Witam. Detal z otworem fi14(wiercone wegklikiem wymiar 14.00), gwint nacinany gwintownikiem m16x2. Po obronce galwanizacja ocynk. Czy wplynie on na pasowanie gwintu ? czy konieczne jest dokupienie specjalnych gwintownikow pod gwintowanie do ocynku? a moze wystarczy wiertlo o wiekszej srednicy?
Kolego tak jak pisze rynio_di, powłoka nałożona galwanicznie nie wpłynie na pasowanie gwintu no chyba ze na galwanizerni koledzy popija i zapomną na czas wyciagnac z wanny to może być problem . Jeśli taki problem wystąpi to wystarczy taki gwint poprawić gwintownikiem nr3 , nie musi to być nic nadzwyczajnego ponieważ cynk jest miękki . To samo tyczy się poprawy gwintów po cynkowaniu ogniowym ale tam to już bez poprawiania się nie obejdzie .
Nie złuszczy się , warstwa ocynku ma swoja wytrzymalosc .rynio_di pisze:I przy wkręcaniu śruby złuszczy cię .To tylko moja teoria .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Re: gwint M16 pod ocynk
Jeśli na gwint jest nakładan powłoka galwaniczna, to ja sugeruję zakup gwintownika M16 w tolerancji 6G.
Powodzenia
Powodzenia
panowie bez paniki
cynk elektrolityczny nie wejdzie głebiej w otwór fi 14 niż kilka mm
a jesli już to nie będzie go więcej niż 2-3 mikrony
w galwanizerniach naklada się cynk grubości 10-15 mikronów a nie 120 !
120 to cynk ogniowy
cynkuje dużo i nigdy nie poprawiam otworów po cynkowaniu -no chyba że fi 50 ale do np fi 20 to spoko nie pocynkuje grubo
120 to cynk ogniowy
