Zmiana prędkości posuwu podczas działania
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 15 cze 2017, 21:32
Zakładam, że jest możliwość zmiany manualnej (z poziomu panelu) prędkości posuwu podczas działania programu bez zatrzymywania operacji.
Czy ta prędkość jest zmieniana procentowo względem ustawień w g-codzie?
Czy różnie w zależności od producenta?
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 cze 2017, 22:31
Procentowo, a jak mialoby to wyglądać inaczej?
Można?
Morzna!!!
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 15 cze 2017, 23:39
Jak inaczej? Mam różne pomysły, ale chcę poznać jak jest w rzeczywistości :)
Czy przedział "max/min" tych zmian jest znormalizowany, czy różny?
mihaz
Post napisał: mihaz » 16 cze 2017, 08:10
Podepnę się pod temat. Czy w Mach3 jest możliwość programowej zmiany prędkości posuwu w trakcie działania programu??
Chodzi o ploter tnący.
Np. Chcę wypalić część detalu z prędkością F=x a następną część z prędkością F=y bez przerywania palenia.
Wpisując w kodzie komendę np. F500 między komendami G1 mach nie zmienia prędkości.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 cze 2017, 13:16
powinien zmieniać.
posuw wpisuje się w bloku w którym ma być realizowany ruch z danym posuwem, i jak nie zmienia to znaczy coś nie tak z konfiguracją. To nie jest normalne.
Można?
Morzna!!!
mihaz
Post napisał: mihaz » 16 cze 2017, 13:59
Prędkość F którą ustawię na początku mach czyta bez problemu. Natomiast w dalszej części programu już nie. Gdzieś na panelu jest opcja 'Stała prędkość FRO' którą zaznaczałem i odznaczałem ale nic nie pomagało. Poszukam jeszcze opcji w ustawieniach.
Wróć do „CNC podstawy”
