Potrzebuję porady Ploter BZT PF 600C
acselektronik
Post napisał: acselektronik » 18 kwie 2008, 14:19
Potrzebuję porady.
Muszę kupić jakaś niedrogą maszynę do frezowania tworzych szucznych ABS i PP o grubości 3mm. Dodatkowo potrzebuję wiercić otworki 0.25mm w odstępach co 0.25mm z dokładnością co najmniej 0.08mm. Materiał folia poliamidowa kapton hn grubość 125um naciagnięta na ramie aluminiowej (280x380mm).
Od święta przydało by się pofrezować mały detal z aluminium 50x50x20mm z dokładnościa 0.1mm, czas nieistotny. To juz na moje własne potrzeby.
Znalazłem coś takiego BZT PF 600 C.
Wiem że konstrukcja na pewno nie nadaje się do pracy z twardymi materiałami,
ale czy poradzi sobie z precyzyjnym wierceniem otworów w miękkiej folii?
Wałki nie są podparte, całość będzie się nieco uginać. Czy to ma znaczenie przy wierceniu
w cienkim poliamidzie? Może warto dołożyć podpory i dodatkową płytę do stabilizacji osi X.
Oczywiście pod bramą będzie sztywny stół aluminiowy.
Czy do pracy z tak małym wiertłem (0.25mm) konieczne są śruby kulowe czy trapezowe wystarczą?
Czy wrzeciono pracujące w rogach bramy ma większą sztywność niż w jej środku. Tak sobie kombinuję że wówczas ugięcie konstrukcji jest minimalne. Mam racje czy nie.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
webserver
Post napisał: webserver » 18 kwie 2008, 16:10
acselektronik pisze:Wiem że konstrukcja na pewno nie nadaje się do pracy z twardymi materiałami,
do frezowania a alu sie nie nadaje ale wiercenie jakoś by było.
acselektronik pisze:ałki nie są podparte, całość będzie się nieco uginać. Czy to ma znaczenie przy wierceniu
uginać będą sie na pewno przy wierceniu, na pewno lepszym rozwiązaniem jest konstrukcja na podporach.
acselektronik pisze:Czy do pracy z tak małym wiertłem (0.25mm) konieczne są śruby kulowe czy trapezowe wystarczą?
raczej kulowe.
acselektronik pisze:Czy wrzeciono pracujące w rogach bramy ma większą sztywność niż w jej środku. Tak sobie kombinuję że wówczas ugięcie konstrukcji jest minimalne. Mam racje czy nie.
masz racje ale większe czy mniejsze ubielcie będzie bo wałek nie jest podparty na całej długości.
Pozdrawiam PlotComplex.com
kostner
Post napisał: kostner » 18 kwie 2008, 18:49
Detale obrobione i poskladane sa na pewno dokladnie ale zalozenia konstrukcyjne to porazka. Do alu sie nie nada do tworzyw sztucznych moze byc. Tylko ze maszyna ta nie jest warta tych pieniedzy niestety. Za taka kwote mozna wyrzezbic juz cos konkretniejszego.
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 kwie 2008, 19:21
acselektronik pisze:Potrzebuję porady.
Na forum temat poruszany już:
https://www.cnc.info.pl/topics38/frezar ... hlight=bzt
https://www.cnc.info.pl/topics19/prosze ... hlight=bzt
acselektronik
Post napisał: acselektronik » 20 kwie 2008, 21:12
To w zasadzie do czego się ta maszynka nadaje. Jeśli nie można nią obrabiać nawet tworzyw sztucznych to co można? Firma BZT zdaje się istnieje od wielu lat. Z czego oni w takim razie żyją?
Co polecacie w cenie do 10tys zł netto?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2008, 08:15
do mydła :D
za dyche netto to ja na przyklad moge wykonac mechanike A2
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 kwie 2008, 13:30
Podoba mi sie w tej maszynie "gustowne" zamontowanie krańcówek :grin:
