obliczenia do podnosnik lancuchowego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
baszawez
Post napisał: baszawez » 09 cze 2017, 11:22
Witam, chce zaprojektowac podnosnik korbowy na lancuchu (jak na zdjeciu), problem w tym ze nie wiem jak sie zabrac w dobor (obliczenia). Chodzi o to ze jak polozymy na polce obciazenie max 200kg jak obliczyc zebatki oraz lancuch (sila polaczenia, tarcie miedzy nimi) aby ciezar podniesiony przez korbe po zabraniu reki nie odkrecil sie w dół (wiem, ze mogłbym zrobic jakas np blokade mechaniczna na korbie) ale chcialbym aby ruch w dol nie odbywal sie na zasadzie grawitacji tylko krecenia korba reka. Na pewno trzeba zrownowazyc momenty ale jak sie za to zabrac? Nie oczekuje gotowego rozwiazania (chyba ze ktos chce sobie zarobic i podeslac mi gotowe) ale jakiegos toku obliczen
https://zapodaj.net/7d4b59cbf36be.jpg.html
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2017, 12:27
jak chcesz coś takiego, to musisz dodać jakąś przekładnię hamującą. (planetarkę, albo ślimakową) albo zamiast łańcucha na dwóch rolkach łańcuch przeciągany przez śrubę (tak jak w wózkach widłowych) inaczej zawsze będzie Ci zjeżdżać bez blokady.
poza tym blokada i tak by nie zaszkodziła ze względów bezpieczeństwa.
Można?
Morzna!!!
baszawez
Post napisał: baszawez » 09 cze 2017, 12:42
lancuch przeciagany przez srube i tak bedzie wymagal przekladni hamujacej, wozek widlowy ma chyba taka sama konstrukcje jak na zdjeciu tylko zamiast korby jest silnik spalinowy z przekladnia
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 cze 2017, 21:57
W wózkach widlowych jest siłownik i na ktorym zamocowana jest rolka po ktorej przesuwa sie lancuch jednym koncem zaczepiony do karetki, a drugim do konstrukcji masztu. Jak zamiast silownika dasz śrubę, to może nie będzie potrzeba hamować dodatkowo.
Można?
Morzna!!!
baszawez
Post napisał: baszawez » 10 cze 2017, 22:10
A ta srube co ma napedzac? Jakis szkic tej konstrukcji?
baszawez
Post napisał: baszawez » 13 cze 2017, 12:56
chce zakupic przekladnie slimakowa jako element hamujacy. Mam tylko pytanie odnośnie samohamowności reduktora. Chce tak dobrać reduktor aby działając momentem przeciwnym np 2000Nm reduktor nie kręcił się sam w 2 strone ale żebym mógł go sam krecic po stronie walu napedowego korba. Czy np jak reduktor bedzie statycznie oraz dynamicznie samohamowny to nie ruszy go recznie od strony walu napedowego ani przeciwnym momentem od strony walu zdawczego. Jak w takim razie dobrac momenty oraz samohamownosc?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
