VF 5 chłodzenie powietrzem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 cze 2017, 15:25
witam, do dzisiaj myślałem że jest to opcja którą sie wykupuje ale kolega na fb mi napisał że normalnie powinno działać, więc jak sie to włacza?
dopiero się uczę
micks
Post napisał: micks » 01 cze 2017, 16:04
a masz dodatkową(osobną) dyszę do chłodzenia powietrzem?
Chłodzenie powietrzem aktywuje się przez wciśnięcie shift + coolant
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2017, 16:04
Klik klawisz SHIFT , następnie COOLNT
lub M83 - załącz , M84 - wyłącz
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 cze 2017, 21:05
jutro sprawdze, dzięki.
czy bedzie to działać na MDI>??
dopiero się uczę
markuz
Post napisał: markuz » 02 cze 2017, 06:16
jest jeszcze chłodzenie powietrzem przez narzędzie M73 lub (coland +aux ) . Przykopaniu kieszeni działa rewelacyjnie
Wróć do „HAAS”
