Prośba o pomoc. MasterCAM lathe
xozo
Post napisał: xozo » 30 maja 2017, 20:49
Od niedawna pracuje z MasterCAM 2017, ktory wykorzystuje do pisania programow na tokarki. W firmie w ktorej pracuje obrabiamy na tokarkach odkuwki i z tym zwiazany jest moj problem.
Jak ustawic w MasterCam przygotówkę, która jest odkuwką? Uzywam opcji cylinder "preta" ale wówczas narzedzie pracuje zbyt długo w "powietrzu". Narysowalem na jednym z poziomow profil odkuwki, tylko nie wiem jak wczytac, aby MasterCAM traktował go jako przygotowke.
Mam troche angielsko jezycznych tutoriali, ale zaden nie opisuje jak przygotowac lathe setup stock dla casting. :sad:
Za pomoc z gory dziekuje.
rc666
Post napisał: rc666 » 30 maja 2017, 22:12
Musisz narysowac odkowke w 3D model I wstawic jako" stock" ale nie sadze aby to pomoglo.
Zmien sciezke.
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2017, 22:58
Spróbuj z plikiem STL
xozo
Post napisał: xozo » 01 cze 2017, 19:59
Dzieki za odpowiedzi. Próbowałem z plikiem STL i modelem 3D, ale nic mi nie wychodziło. :sad: Jednak udało mi sie rozwiazac moj problem samemu. Na jednym levelu narysowałem profil czesci, a na drugim profil przygotowki. Nastepnie w opcji stock setup skorzystalem z funkcji Geometry (Revolve). Wskazalem sciezke profilu, ktory jest moja przygotowka (odkuwka). MasterCAM rozpoznaje poprawnie tak przygotowany stock setup. Banalnie proste. :mrgreen: Szkoda tylko, że zaden tutorial dla lathes tego nie opisuje.
A mam tutoriale kupione od dwoch firm CAMinstructor i Inhousolution.com. Po prostu o kat du** takie materialy pomocnicze mozna rozbic, a ja zaplacilem za nie lacznie ponad $120 :evil:
Pzdr
ChipKiler
Re: Prośba o pomoc. MasterCAM lathe
Post napisał: ChipKiler » 24 maja 2018, 18:49
cnc 3d i g-kod to wszyscy mają większe lub mniejsze problemy w większości sami do nich dochodzimy i nie chętnie dzielimy się wiedzą. od dwu wymiarowego rysunku w bitmapie czarno białej np paincie do gotowego elementu z aluminium to nie dla wszystkich jest takie proste dla mnie to też nie jest proste do dziś ale buduję stronę na której to po prostu opiszę POZDRAWIAM.
Wróć do „Mastercam”
