TSB 20 - SKRZYNKA POSUWÓW
piromarek
Post napisał: piromarek » 28 maja 2017, 22:05
Cześć.
Panowie,
na ilu śrubach jest zamocowania do łoża skrzynka posuwów w TSB20 ?
Dwie widzę pod spodem, ale po ich wykręceniu skrzynka górą trzyma się łoża.
Trzeba ją otworzyć do dostępu do kolejnej śruby, czy to jest jakoś inaczej zrobione ?
pozdrawiam
Pirat
Post napisał: Pirat » 28 maja 2017, 23:44
Trzeba otworzyć skrzynkę, w środku są śruby mocujące.
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2017, 13:23
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 29 maja 2017, 13:45
i tu:
piromarek
Post napisał: piromarek » 29 maja 2017, 15:22
Dzięki Panowie.
Te pierwsze zdjęcia widziałem, ale nie byłem pewien.
No nic, zdjąłem dekiel z rana i rzeczywiście jest jeszcze jeden wkręt mocujący.
Co ważne, klapkę można zdjąć bez demontażu pokręteł.
pozdrawiam
