Czytanie rysunku
Aodi19
Czytanie rysunku
Post napisał: Aodi19 » 27 maja 2017, 17:06
Cześć, jestem na 2 roku studiow technicznych i nie za bardzo umiem czytać rysunki tzn mam np 5 rzutów i nie bardzo to widzę w wyobraźni jako przedmiot 3, można to jakoś wyciszyć lub nauczyć się tego? Są jakieś ćwiczenia na necie? Narazić ma zajęciach mamy do zaprojektowania zbiornik ciśnieniowy z kruccami, z tym nie mam większego problemu, bo są proste elementy ale słyszałem że później trzeba będzie zaprojektować podnośnik i z tu już mogą się pojawić.
yacht
Re: Czytanie rysunku
Post napisał: yacht » 27 maja 2017, 23:48
Aodi19 pisze:można to jakoś wyciszyć lub nauczyć się tego? Są jakieś ćwiczenia na necie?
Wyciszyć :?:
Wielu się tego nauczyło, niektórzy nawet bardzo dobrze... i zostali inżynierami!.
Ćwiczeń w necie (w j.polskim i w innych językach) jest gigantyczna ilość ...tylko korzystać!
Wyobraźnia przestrzenna, szukanie w podręcznikach, normach, atlasach, Googlach, you tube to podstawa.
Pomocnym jest również: wiedza z zakresu techniki i dobry korepetytor.
"Praca, trening i cierpliwość czynią mistrza!"
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 28 maja 2017, 13:45
Aodi19 pisze:nie bardzo to widzę w wyobraźni jako przedmiot
...jeżeli sie nie posiada wyobraźni przestrzennej, to może warto pomyśleć o zmianie kierunku studiów ?
Aodi19
Post napisał: Aodi19 » 28 maja 2017, 16:09
ONATOS pisze:
Nie nie zamierzam zmieniać kierunku, taki wybrałem i taki mi się podoba, z niczym innym nie mam problemu, a w dodatku można powiedzieć że już pracuje w zawodzie. Nie mam zamiaru być projektantem. Pytałem o pomoc a nie o jakiejś pseudo radzie :p
Jeśli nie masz zamiaru pomagać to po co się udzielasz?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 maja 2017, 16:32
to może w ten sposób: ?
Aodi19
Post napisał: Aodi19 » 28 maja 2017, 16:51
jasiu... pisze:to może w ten sposób: ?
Dzięki, ale właśnie rzuty ogarniam perfekt, gorzej z tym jak mam np 3 rzuty i muszę wiedzieć jak wygląda w 3d, trochę muszę nad tym pomyśleć żeby to zobaczyć :/
peritus
Post napisał: peritus » 28 maja 2017, 16:57
Aodi19 pisze: można to jakoś wyciszyć lub nauczyć się tego? Są jakieś ćwiczenia na necie? Narazić ma zajęciach mamy do zaprojektowania zbiornik ciśnieniowy z kruccami, z tym nie
Ćwicz jak pisze @yacht:
http://wps.prenhall.com/esm_giesecke_8/ ... index.html
Atlas detali maszin 1992r:
http://dwg.ru/dnl/2465 cz1
http://dwg.ru/dnl/2466 cz2
http://dwg.ru/dnl/8361
https://www.google.pl/search?q=%D1%82%D ... 696%3B1064
Wróć do „Rysunek techniczny”
