Listwa zębata, poprawny docisk koła zębatego
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 25 maja 2017, 17:00
Witam Forumowiczów,
mam pytanie do tych, którzy mieli do czynienia z listwami zębatymi w swoich maszynkach,
a mianowicie jaki powinien być dźwięk poprawnie dociśniętego koła zębatego do listwy zębatej,
czy ma tak jakby lekko terkotać i przy pchaniu bramy ręką mamy czuć opór, czy w ogóle nie powinno być większych oporów a koło powinno cicho "chodzić"?
Buduję sobie mały ploter, zastosowałem w nim koło zębate, którego docisk regulowany jest śrubą.
Powinno stosować się jakieś specjalne smary do listew czy ŁT43 wystarczy?
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 maja 2017, 18:25
jak koło jest proste ( i listwa też) to może być słychać, ale terkotanie to już przesada.
koło nie powinno być dociskanie, tylko ustawione do listwy, bo nie będzie poprawnie pracować.
Można?
Morzna!!!
shnycell
Post napisał: shnycell » 25 maja 2017, 18:48
Hmmm....
jak ustawiam, że chodzi w miarę lekko i nie wydaje żadnego dźwięku to jest jednak luz na nawrotach, coś musi być krzywe w takim razie, albo powinienem zastosować dwa koła w odstępach do kasacji luzu, czy coś w tym stylu.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2017, 18:53
mam dużą (3500x2500) maszynę na listwach i chodzi cicho, także większych problemów z przepchnięciem bramy nie ma, koła nie dociskasz, poprawnie ustawione działa bez żadnych docisków
shnycell
Post napisał: shnycell » 25 maja 2017, 18:58
dance1
masz koło przyłożone bez żadnego systemu kasowania luzu?
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2017, 23:01
nie ma w tej maszynie mechanicznego kasowania luzu, z 2-3 dychy miałem ustawione w oprogramowaniu ale dokładnie bym musiał sprawdzić, nie ma problemów to i do ustawień nie zaglądam.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2017, 23:12
Możesz zastosować koło bezluzowe (są różne konstrukcje)
Obrazek Obrazek Obrazek
lub
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
lub
Obrazek Obrazek
lub http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Spli ... 2125166150
lub koło i listwę z zębami skośnymi
Obrazek Obrazek
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0059716084
shnycell
Post napisał: shnycell » 26 maja 2017, 10:55
To kółko właśnie widziałem na forum, fajna sprawa.
Dzięki chłopaki za zainteresowanie tematem i doradzenie.
Pozdrawiam.
Kamsson
Re: Listwa zębata, poprawny docisk koła zębatego
Post napisał: Kamsson » 21 gru 2018, 22:03
Może ktos ma link do sklepu z takimi kołami ?
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2018, 00:35
U nas pewnie będzie ciężko, i nie o to Ci chodziło, ale podam...
www.demero.pl/pl/model/235/Bezluzowa_pr ... atym_ZV-PA
( https://www.demero.pl/pl/product/48/Prz ... i_zebatymi )
ewentualnie Seria 74, koła można zdjąć i zamontować na innym wałku
www.pivexin-tech.pl/wp-content/uploads/ ... tlanta.pdf
www.pivexin-tech.pl/pl/oferta/czesci-ma ... emodulowe/
Wałki rozrządu w niektórych silnikach są połączone u czoła przekładnią zębatą wyposażoną w koła z funkcją kasowania luzu międzyzębnego, może idąc tym tropem tam znajdziesz.
pozostaje też zrobić samemu z dwóch wzorując sie na np takim rozwiązaniu
ObrazekObrazek
prędzej znajdziesz za granicą...
https://www.automotioncomponents.co.uk/ ... /g+m+c+s+a
www.alibaba.com/product-detail/rack-and ... 39899.html
www.kggear.co.jp/en/%E3%8E%8F-stock-gea ... spur-gears
www.google.com/search?client=firefox-b& ... F3zHI_rdyA
