Szukam sztywnej tokarki CNC
adam_w88
Post napisał: adam_w88 » 25 maja 2017, 13:53
(nie wiem czy piszę w dobrym temacie)
Planuje zakup nowej maszyny, moja WNC 300 S/560 jest już dość znacznie wyeksploatowana i jej serwisowanie oraz remont stał się nieopłacalny. Szukam maszyny która spokojnie poradzi sobie z nieoskórowanymi odlewami. Dość często zdarza mi się obrabiać materiały nierdzewne.
Zakres toczenia jakie musi spełnić maszyna :
Średnica toczenia : min fi330 mm nad suportem
Długość toczenia : min 300 mm
Głowice narzędziowa na oprawki VDI
Niestety nie wiem czego szukać w zamian. Powiedzmy że jeśli chodzi o warunek finansowy - takiego nie ma. Potrzebuję dobrą sztywną maszynę !
Post napisał: WZÓR » 25 maja 2017, 22:18
Podpatrz czym tutaj obrabiają
http://www.propart.pl/maszyny.html
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 maja 2017, 09:06
adam_w88 pisze:Niestety nie wiem czego szukać w zamian. Powiedzmy że jeśli chodzi o warunek finansowy - takiego nie ma. Potrzebuję dobrą sztywną maszynę !
Klient taki jak ty to marzenie handlowca.
Proponuję wybrać się na targi Mach-tool w Poznaniu, będą na dniach, 6-9.06.2017.
Ze swoich doświadczeń - mam nowego Mazaka i stare Maho (obecnie DMG-Mori) i jestem zadowolony.
Ze sztywności słyną właśnie tokarki Mazaka, Okumy i lepsze modele DMG-Mori - tu jest pewien problem. bo handlowcy niemal na siłę wciskają najtańsze modele.
adam_w88
Post napisał: adam_w88 » 26 maja 2017, 12:31
Mam na zakładzie Okume MULTUS (niestety bez dodatkowego wrzeciona tokarskiego) i czy Ona jest sztywna ... raczej nie, ale bez uprzedzeń na pewno chętnie obejrzę propozycję. Sprawa jest prosta, nie chce żadnego "chinczyka" (oczywiście i tak większość składana na Tajwanie :D)
Niestety specyfika mojej obróbki polega na obróbce odlewów które mają dość znaczne odchyłki od wymiarów co serie i jest to dość specyficzna obróbka :) często zdarzają się dość twarde materiały. Myślałem o jakimś DMG MAZAK, ewentualnie ta OKUMA (fajna maszyna, sterowanie super ! ale z mojego doświadczenia dość "delikatna") niestety brak mi konkretnych przykładów obróbki odlewów na tych maszynach a handlwoiec zawsze ma najlepszą maszynę na świecie.
Chętnie sprawdzę wszystkie propozcyje ;)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 26 maja 2017, 18:42
Jeżeli będzie miał Kolega raczej ciężką obróbkę, to niech szuka Kolega maszyn z prowadnicami ślizgowymi. Wolniejsze przejazdy szybkie, ale dużo większa sztywność (pewnie też i cena :] ) Nie wiem tylko czy mazak, okuma czy dmg mają tokarki z takimi prowadnicami. Oprócz tych co producentów, którzy wymienieni zostali wcześniej, to słyszałem dobre opinie o maszynach DOOSAN. I tak jak powiedziano wcześniej niech Kolega pojedzie na Mach-tool - tam będą wszyscy najważniejsi/najwięksi. W przypadku DMG - to niech Kolega trzyma się z daleka od serii ECO (teraz to chyba się CMX nazywa).
adam_w88
Post napisał: adam_w88 » 30 maja 2017, 06:29
OK dzięki wielkie. o ECOline już "swoje" słyszałem, też się dziwie że się tym "szczycą". Zaproponowana mi została póki co całkiem ciekawa maszyna Hundai L300 - w porównaniu z DOOSANEM wypada lepiej (będę miał okazję porównać obie w jednym zakładzie więc na pewno porozmawiam z odpowiednimi ludźmi w tym temacie. Obie maszyny na ślizgach - tak faktycznie drożej ale to takie "woły robocze" a na tym nam zależy na zakładzie, obróbka w ciężkich warunkach.
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 30 maja 2017, 20:38
Oj tam narzekacie na serie CTX mam 450 ecoline i nie narzekam aczkolwiek mogłem wstrzymać sie rok bo niemam osi Y i teraz ma przelot 80 całkiem ok maszyna co do wołów roboczych z firmy DMG to polecił bym serie NLX widziałem w Pfronten w farbryce DMG i bije to nagłowe wszystkie CTX'y itp NLX to generacja Mori Seiki seri NTX bardzo dobre tokarki Pozdrawiam
