TSB-20- Przedmiot bije po przetoczeniu
Alshrom
Post napisał: Alshrom » 23 maja 2017, 23:59
Sporadycznie mam do użytku tokarkę TSB-20. Ostatnio postanowiłem posprawdzać ją trochę czujnikiem zegarowym. Bicie podczas pracy na samym stożku wrzeciona nie wychodzi poza 0.01mm. Spróbowałem jeszcze poruszać wrzecionem góra dół to czujnik wskazywał w okolicach 0.01mm. Dziwne dla mnie jest to, że po założeniu uchwytu i przetoczeniu aluminiowego wałka czujnik przyłożony do wałka wskazywał od 0.03- 0.06mm bicia. Z tego co wiem to jak bardzo nie osiowego uchwytu bym nie miał, to po przetoczeniu przedmiotu nie powinien on bić wcale. Czy może być to spowodowane luzem na łożyskach? Jeśli tak to czy dobrze myślę by nakrętkę we wrzecienniku dokręcić w stronę konika, a nakrętkę przy uchwycie poluzować w stronę konika?
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2017, 00:42
Alshrom pisze:Jeśli tak to czy dobrze myślę by nakrętkę we wrzecienniku dokręcić w stronę konika, a nakrętkę przy uchwycie poluzować w stronę konika?
z przodu(od szerszego końca stożka) popuszczasz, z tyłu(od węższego) dokręcasz, i dopiero dociągasz z przodu.
Alshrom
Post napisał: Alshrom » 24 maja 2017, 01:05
No tak racja, nie w tej kolejności się wyraziłem.
