Tokarka kompensacja backlash
qwo2
Post napisał: qwo2 » 23 maja 2017, 22:49
Witam chciałem się dowiedzieć czy wie ktoś gdzie są opcję do kasowania luzu w programie mach 3 i nie chodzi mi o tą opcję w menu backlash bo przez nią maszyna pracuje dziwnie cofa się skacze i takie tam, interesuje mnie czy mach pomyslał o tym tak jak sinumeric 840 i jest taka opcja która mówi że gdy zrobimy 100 kroków do przodu i chcemy potem zrobic 100 kroków do tyłu a luz wynosi 20 kroków to ta opcja dodaje sobie te 20 kroków gratis po każdym nawrocie i wtedy kasowanie luzu jest płynne a ten cały backlash to wariuje jak fiks
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 maja 2017, 20:18
Niestety kasowanie luzów zawsze włącza się tuż przed właściwym nawrotem, a to w tym celu żeby sam początek nawrotu jechał już bez luzu.
A stąd wynika prosty wniosek że tak musi być zawsze.
Nie ma innej opcji.
