Stuknięcie przy włączaniu obrotów.
witbike
Post napisał: witbike » 22 maja 2017, 22:55
w moim wrzecionie od jakiegoś czasu pojawia się dosyć mocne stuknięcie we wrzecionie podczas włączania obrotów. Im wyższe obroty tym to stuknięcie głośniejsze i bardziej niepokojące.
Czy to może być jakiś hamulec?
Może ktoś zajmuje się mechaniką maszyn Cincinnati z okolic Warszawy? ;)
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 maja 2017, 01:33
Jak zasilany jest silnik wrzeciona?
Być może przyczyna leży w elektronice a nie w mechanice. Jeśli stuknięcie zależy od obrotów to trochę tak jakby "miękki start" przestał działać.
witbike
Post napisał: witbike » 29 maja 2017, 11:39
Wstawiam filmik. Tym razem to stuknięcie nie jest aż tak duże, ale słychać mniej więcej o co chodzi. Przy starcie i zatrzymaniu wrzeciona jest dziwny dźwięk.
Nie wiem jak opisać jak zasilane jest wrzeciono?
witbike
Post napisał: witbike » 18 cze 2017, 00:04
Zobaczcie, dzieje się jeszcze jakaś dziwna rzecz z moim wrzecionem. Wrzeciono się rusza podczas zmiany narzędzia przez co nieraz nie trafia w rowek oprawki i je wypycha. Do tego te stuknięcie. Był u mnie elektronik ale nie rozwiązał problemu...
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 cze 2017, 08:51
Czy to elektrowrzeciono, czy jest napedzane z boku?
Wygląda jakby poluzowala się przekładnia.
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 18 cze 2017, 17:47
Serwomotor napędza wrzeciono przez pasy zębate. Sprawdzałem pasy i wyglądały na dobre i do tego są dobrze napięte.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 cze 2017, 20:56
Ale, czy któreś koło pasowe nie obraca się na wałku?
Można?
Morzna!!!
witbike
Post napisał: witbike » 18 cze 2017, 22:55
Muszę sprawdzić, ale nie wydawało się żeby były luzy.
Wróć do „Mechanika”
