Przymierzam się do zakupu refraktometru do pomiaru stężenia chłodziwa do maszyn.
Na alledrogo są refraktometry do pomiaru stężenia cieczy chłodzących do samochodów w cenie około 110zł i "specjalne" do pomiaru stężenia chłodziw do obróbki w cenie prawie 600zł.
Wizualnie się specjalnie nie różnią.
Czy może ktoś powiedzieć, czy używał takiego taniego i czy poprawnie wykonuje pomiar, czy potrzeby jest ten 5 krotnie droższy?
Refraktometr
Pneumokok
Ten, którego używam kosztował ok 400-500zł (nie pamiętam dokładnie). W moim, gdy patrzę przez okular, jest narysowanych kilka skal, a tym tańszym może być tylko jedna - i to niekoniecznie pasująca, gdyż producenci chłodziw podają współczynnik refraktometryczny dla swoich produktów, który odnosi się do konkretnej skali i może być tak, że ta potrzebna do mierzenia stężenia chłodziw, na tym tańszym refraktometrze nie będzie obecna
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
MxM
Ja swój kupilem za ok. 200-250zł.einstein pisze:Czy może ktoś powiedzieć, czy używał takiego taniego i czy poprawnie wykonuje pomiar, czy potrzeby jest ten 5 krotnie droższy?
Kwestia skali BRIX, musi byc do ok. 10 z tego co pamietam, aby sie dalo latwo odczytac stezenie.
Producenci nowoczesnych chlodziw podaja wskazania refraktometru 2-3, więc aby odczytać w miare poprawnie skala musi byc dostatecznie mala.
Aktualnie ich nie widze na portalach aukcyjnych, wiec moze sie niedlugo pojawią... radzilbym poczekac 1-2tyg na odpowiednia aukcje.
Szukaj refraktometr do chodziwa lub emulsji.
