Profilowanie/wierszowanie - kiedy?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
berzer
Post napisał: berzer » 14 kwie 2008, 17:36
Mam pytanie co do obrobki bryl\powierzchni w ksztalcie lzy, tj. powierzchnia wyoblona - kiedy stosujemy obrobke poprzez profilowanie a kiedy poprzez wierszowanie? jakies zakresy katow dziela te dwie obrobki? prosze o obszerne wyjasnienie tematu...
kaleena
Post napisał: kaleena » 15 kwie 2008, 10:06
Wierszowania lepiej używać, kiedy możesz obrabiać frezem kulistym o względnie dużym promieniu (np.: R7-R10), gdyż skok przejść można dać większy (np.: po 0.2mm), przy zachowaniu zadawowalającej powierzchni i krótkim czasie obróbki, niż mniejszymi frezami - skok rzędu paru setek mm. Profilowanie jest dobre, bo narzędzie nie musi wychodzić z materiału, ma z nim ciągły kontakt, a zagłębiania można dokonywać po spirali - nie ma efektu łączenia ścieżek.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 kwie 2008, 12:10
Wielkie uproszczenie. Zastanawiałem się, jak to ująć i powiem, że nie wiem. To zależy od obrabianej płaszczyzny - widzisz, w którą stronę puścić narzędzie, by nie było efektu wcięcia, czy odpychania.
To wszystko trzeba zobaczyć, złamać przy zagłębianiu się kilka frezów i zrozumieć, że to wszystko na wyczucie. Trzeba podzielić pole obróbki na kilka czasem części, żeby uzyskać najkorzystniejsze warunki skrawania, odprowadzania wiórów i odpowiednią jakość powierzchni, ze o dokładności nie wspomnę. Przecież obróbka kształtu nie polega na planowaniu powierzchni i te niuanse, kiedy frez podlega różnym obciążeniom trzeba wyłapać. Ja nie umiem określić żadnego sposobu - to po prostu, po pewnym czasie, się widzi, jak narzędzie powinno w danym kształcie pójść.
Przynajmniej ja nigdy nie pomyślałem, czemu akurat taka ścieżka narzędzia. Może ja jestem żaden fachowiec, że wszystko na wyczucie (czytaj rutyna), ale w moim wypadku, jak na razie zawsze się sprawdza. Stąd nie szukam algorytmów, pewnie takie są, ale czy w praktyce się sprawdzą? Może :grin:
adamwar
Post napisał: adamwar » 21 maja 2008, 22:11
Obróbkę wierszowaniem stosujemy przy zgrubnym wybieraniu materiału natomiast profilowanie przy obróbce wykańczającej. Oczywiście są wyjątki ale zgrubsza tak to wygląda.
adamwar
